- 13 Декабрь 2022
- 42
- 6
- 8
- 72
- Езжу на ...
- Suzuki SX4 S-Cross (Crossover). Выпуск - май 2021 (2-е поколение), бензин, 1.4 турбо. Автомат.
Нормальное давление в шинах на этикетке у замка двери указано - 230 kpa (в режиме Comfort). Фактически на дисплее приборной панели отражалось 229 на одном из колёс. Закачал в каждое колесо требуемые 230 (хотя и не требовалось). Но дисплей приборной панели продолжает выдавать жёлтое предупреждение с восклицательным знаком о том, что "Низкое давление в шине". Автомобиль Suzuki SX4 S-Cross 2-е поколение (от 05/2021). Кто-нибудь может объяснить, что это такое, и что нужно делать? Ясно, что нужно обнулить показания именно этого параметра, но КАК это сделать - непонятно. Отключить аккумулятор - это не выход, поскольку в этом случае слетят и все остальные настройки, и придётся снова всё заново настраивать, в том числе и в системе мультимедиа, а это - очередной головняк.
