Ошибка системы предотвращения столкновений
Calomba7
29 Январь 2023
Suzuki Solio Bandit
Братцы, всех приветствую, очень нужна помощь от знающих и возможно попадавших на эту неисправность. В мороз -37 загорелся дисплей на Сузуки Солио Бандит желтым, неисправность системы предотвращения столкновений. Камера чистая, вроде , пишут должен где то быть еще радар за бампером- не нашел ничего. Ошибку выдал С1705. Internal Temperature Performance . Ставил в бокс на отогрев, скинул клемму АБ, не помогает. Ошибка не удаляется. На Дроме была точно такая же проблема у товарища, как решил не понятно, не отвечает. Пробовали калибровать - требует присутствия дилера. Дилеров в округе на 1200 км нет. Может кто сталкивался с таким? Машина из Японии с оценкой 4,5 балла, по нашим дорогам покаталась только 500 км очень неприятно. За дельный грамотный совет закину даже на коньяк))) с уважением
omich65
12 Февраль 2023
suzuki xbee
Доброго времени суток. Машина пришла с такой же проблемой (поставщик уверяет, что ошибка вышла после мойки авто в сильный мороз). Отогрев и сброс клеммы результата не дали, стенда для калибровки в городе найти не удалось. Напишите, удалось ли решить проблему?
Calomba7
29 Январь 2023
Suzuki Solio Bandit
Пока еще не решил. Не хочу загонять к электрикам которые будут неделю копать а потом заявят что все нормально. Купил другую камеру-радар. Через недельку придет попробую подключить. Отпишусь. Свою вскрывал и судя по изобилию микросхем и гл процессора сделал вывод что эта камера-радар практически делает сама всю работу. Причем сканер общается с ней. Значит питание поступает. Ошибка С1705 звучит как Внутренняя температурная характеристика. Под подозрение попал и датчик температуры салона. Но климат работает нормально, поэтому пока отложил версию. Думаю что электроника камеры не вынесла минус 37. Может был какой то бросок напряжения. Если на работающей машине подключить разьем на камеру то появляется off и через пару секунд желтое табло-чек. Предохранители целые, никаких ультразвуковых датчиков за бампером нет. По ходу камера работает самостоятельно. В общем ждем другую камеру с распила .Будем посмотреть. Ребята с Владика сказали что чел приехал , подключил камеру и ошибка пропала.
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
Добрый день.
Пришлите номер кузова автомобиля, попробую помочь.
Calomba7
29 Январь 2023
Suzuki Solio Bandit
Добрый день.
Suzuki Solio Bandit кузов MA36S
Есть еще какой то непонятный блок с этой машины. Японские ресурсы переводят его как компьютер камера.
3997281P21000 На разборках не знают че это. На выходных пойду искать на своей. Разбираться что за зверь.
Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
Перепишите все цифры. MA36S - ......
omich65
12 Февраль 2023
suzuki xbee
У меня Сузуки х-bee, думаю что системы с солио для стоят аналогичные. Ошибки при считывании другие выдало, но контр. лампа и табло также горят постоянно, ещё моргает восклицательный знак. также сканер считывает ошибки задних сонаров и датчика солнечного света.... А блок-камера сколько рупий обошлась?
Calomba7
29 Январь 2023
Suzuki Solio Bandit
Ого, датчики еще света солнечного...Чего только не придумают. Я вот думаю машину надо покупать без всех этих наворотов. Не для нашего климата они. Камеру взял за 7 тыс во Владивостоке. Взял на Авось. Не пропадет ошибка выставлю на продажу. Но надеюсь вылечить. Потому как там больше некуда рыть. Если еще только кнопки проверить. Хотя че им будет если их не трогали? Камера 7 и доставка ТК еще почти 2 итого почти 9 тыс
Хрень полная все эти фишки кроме круиза. Смотри внимательно за дорогой и не нужна та камера остановки. 13 лет езжу и ни одного дтп не было. Хотя у меня Аутлендер в котором кроме камеры заднего вида нет ничего. Потому 10 лет езжу и ничего не ломается.
А в Сузуки Х-Би такая же камера, кстати, или одноглазая? Потому как даже в Солио Бандите бывает одноглазая в решетке радиатора. У тех наверное и датчик ультразвуковой стоит где то рядом. Который у некоторых забивается снегом или льдом и система слетает
maestro116
31 Январь 2018
653
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Фигасе у вас проблемы..! ;):p
Calomba7
29 Январь 2023
Suzuki Solio Bandit
Да уж. Японские машины не рассчитаны на наши морозы. А может быть сам узел ненадежен. Тойоту надо было брать обычную. Но жене же берут всегда самое лучшее:p;):p:p;)
Итак: пришла камера с распила, после подключения ошибка пропала. Все работает. Вывод : либо камера заблокировалась и нужен коннектор к пк и какая то программа спец для разблокировки, либо просто вышла из строя. Может от мороза какая пайка лопнула. Хотя вряд ли.
Дополню свою писанину(вдруг кому пригодится) : вчера снял камеру работающую, переставил крышку ( та что пришла исписана краской , малость грязноватая) делов на пять минут. Ставлю - снова желтое табло. Будь ты не ладна! Перезапуск двигателя снова не решил ничего. Взял разъем и раз пять его вытащил - вставил. Запускаю двиг - все заработало. Окончательный вывод: плохой контакт в разьеме. Хваленое японское качество, так сказать. Так что у кого возникнет такая проблема - не лезьте в дебри. Смотрите разъемы. Всем удачи!
omich65
12 Февраль 2023
suzuki xbee
Доброго времени суток. Я на круиз и ориентировался при выборе, остальное досталось так сказать бонусом. Поскольку в комплектации МХ никто толком не знает какой круиз стоит и есть ли вообще, то заказал МZ. Датчик солнечного света думаю отвечает за автосвет (будто переключиться в ручную западло). .. камера стоит только за стеклом, она же, видимо, и функцию радара выполняет, за решеткой радиатора ничего не нашёл. Напишите, решилась ли проблема с заменой камеры?. Заранее спасибо.
Прошу прощения, сначала задал вопрос, потом увидел, что решили проблему. .. а как камера снимается, боюсь сломать ???
joker992
10 Январь 2024
suzuki solio bandit
А как вы вообще нашли, что стоит ещё какой-то блок? Подсказал кто-то или по какой-то схеме? В exist по моему номеру не открывается оригинальный каталог.
