Двигатель Глохнет машина на холостых оборотах.
2 Февраль 2023
Suzuki Liana
Здравствуйте. У меня Suzuki Liana 2006 года, автомат. Летом появилась проблема, когда стоишь на тормозе, на передаче D, (например на светофоре) с включённым кондиционером машина сильно дёргалась, а могла и вовсе заглохнуть. В сервисе сказали, что вероятнее всего проблема с компрессором кондиционера. Его пока что не меняли, теперь, спустя пол года, машина трясётся и может заглохнуть, если на холостых оборотах полностью вывернуть руль в какую-либо сторону. В чём может быть проблема?
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
Естественно не ключ к разгадке, а просто личное мнение. "Дерготня" двигателя под нагрузкой похожа на проблему в высоковольтной части. Я бы для начала осмотрел катушки на предмет пробоя. При подозрении на таковой добавил дополнительный изолятор между катушкой и клапанной крышкой. Тупо прокладка из диэлектрика (текстолит, гетинакс и т.п.) по размеру катушки с отверстием под колпачек свечи. Процедура недолгая, материал можно стрельнуть у любого электрика/радиолюбителя. Себе делал так на пробу (тоже были толчки на передаче на светофораз и в пробках), катаюсь второй год без дерготни. Катушки менять жаба задушила) Если не поможет тогда можно будет и компрессор с ГУРом починять, если они болеют конечно. Но кажется что вместо них можно кивнуть на любую большую нагрузку.
