Лампа давления масла при запуске стала гореть чуть дольше
Sofienko
12 Сентябрь 2022
Россия, Волгоград
Suzuki Liana 2003
Здравствуйте. При запуске на холодную после замены масла лампа давления стала гореть на долю секунды дольше, чем ранее. Раньше даже в -20 лампа тухла моментально, сейчас же после любой часовой стоянки и при плюсовой температуре это проявляется, на горячую - нет. Ранее использовал Shell Helix HX-8 5W30 и фильтр Mann, в последний раз масло Rowe 5W30 и Filtron. Может ли быть дело в фильтре? Ведь фильтр стоит в Лиане вертикально, и масло из него вытекать не может, если противодренажный клапан плохой. На первом видео запуск в -20 на старом масле, на втором при 0 на новом. Вроде разница и не критичная, но глазу заметно.
Jarynan
14 Декабрь 2020
Сузуки Лиана
как то решили проблему? у меня стала масленка моргать на низких оборотах после хорошего прогрева двигателя
