Двери
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
suzuki sx4 , 2020, GL, 1,6 AT, передний привод
Может была у кого-то проблема: при открытии - закрытии дверей очень сильный скрип( в месте прохождения тяги из проёма двери внутрь её). Пробовал смазывать, а на ТО сказали , что от этого только хуже. Особенно заметно, если машина немного с креном стоит.
beofor
21 Ноябрь 2016
499
193
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
У меня регулярно по весне ограничители скрипеть начинают. Сейчас как раз снова заскрипели. Каждое лето на ТО смазывались, при этом никто не говорил, что от этого хуже.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Понято,попробую смазать ещё раз.А у дилера мастер- приёщик такое толковал , теорией обосновывал. Ну а скрип конкретный,на весь двор.
leonyt
10 Сентябрь 2018
257
Vitara
Хуже точно не будет :rolleyes: я думаю, должно помочь.
Реакции: Alex-31
gradus
9 Июль 2019
84
Suzuki SX4 New 2014
Смазал сухой смазкой УПТФЭ "Форум" ещё осенью, до сих пор никаких звуков не появляется. Но перед этим необходимо удалить всю имеющуюся смазку (не сухую), которая наносилась ранее.
Реакции: beofor и Alex-31
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
Уже больше 2х лет как заменил ограничители, поставил от Ниссан Qashqai. Ничем не смазываю, скрипа нет, двери фиксируются чётко.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Благодарствую. Да, там есть какая-то проблема.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
GERR
29 Июль 2013
1,142
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Реакции: Alex Ekb
beofor
21 Ноябрь 2016
499
193
Использовали аэрозольный вариант или порошковый из банки?
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Это я вопрос задавал. По совету знатоков заказал этот "Форум"( не сказать , чтобы дешёвая смазка), баночка 50г, 750р.) Сухой белый порошок. Натёр эту тягу( или ограничитель ), неделя прошла, пока тихо. Только теперь другая дверь заскрипела. Вроде бы мелочи, но, вспоминаю SX4 1-го поколения - таких моментов и близко не было, не зря в Японии делали. Опять же, с дверями - на всех предыдущих авто все двери закрывались одним движением пальчика, у этой же не всегда с первого раза, особенно багажник. Ну ладно, это всё терпимо.
GERR
29 Июль 2013
1,142
423
Дмитров, МО
А я детским мылом Джонсон натираю раз в полгода. Даже наверное реже.
beofor
21 Ноябрь 2016
499
193
Купил этот порошок. Из четырех дверей ограничители скрипели на трех. Из трех смог сразу и без проблем побороть только две - эффект был моментальным. Оставшаяся дверь продолжает скрипеть, не смотря на трехкратную обработку.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Я попробовал пока на одной( из двух), дней 10 - пока тихо. Наверное, надо было на последнем ТО( ТО -2) заявлять как дефект, а не просто разговаривать. Ну , т.к. ТО больше делать не буду, то уже поздно.
beofor
21 Ноябрь 2016
499
193
Если гарантия не закончилась, можно и без ТО заявить.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Получил по заказу эту смазку. Втираю пальцами. Действует сразу, но через какое-то время всё возобновляется.Мало того , эта дверь ещё и не фиксируется в открытом положении. Придётся , видно, обращаться к ОД, пока на гарантии. Хотя сердце подсказывает, что бессмысленно.
Реакции: niral
MadAlex
14 Июнь 2018
SUZUKI SX4 S-CROSS 2017
Я смазал ограничители какой-то жирной смазкой от кёрхера осталась, тишина!
Нашёл название Siliconfett
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
Меняйте ограничители. Многие ОД отказывали в замене, если видели следы какой-нибудь смазки. Да и новых хватит на год примерно. Ставьте от Ниссан Кашкай б/у и не скрипят и держат норм. И перед и зад.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Понято. А как искали?
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
beofor
21 Ноябрь 2016
499
193
В общем порошка от Форума хватило еле на 2 месяца. Опять скрип вернулся.
Видимо придется под большое вдохновение воспользоваться опытом niral - поменять ограничители на кашкайные.
Реакции: Alex-31
Alex Ekb
21 Январь 2023
521
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Мне дилер год назад сухой смазкой смазывал. Похоже на форум-на направляющих белый "налёт" остается. Сейчас, когда скрипеть начинают (именно задние скрипят), наоборот вытираю направляющие, на несколько дней помогает.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Да, точно так и у меня. Решил всё-таки обратиться к ОД, вроде как на гарантии ещё. Записали на диагностику ( якобы), а потом признались по телефону , что могут только смазать( хотя на ТО2 сказали , что смазка исключается при такой проблеме). Меня ещё вопрос интересует с задней дверью - должна ли она фиксироваться в открытом положении. У меня не держится .
