Электрика Подскажите схему подключения корректора фар на рестайле XL-7
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
В мурзилке не нашёл схему. Хочу поменять фары на фары с электрокорректором. Есть крутилка корректора, фары с корректором, но не понятно что куда втыкается.
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
А у меня 2005 года без корректора.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
У меня тоже. Хочу нормальный свет и чтобы не слепить встречку. Переделал на реле, постоянно езжу на регулировку фар и проверяю давление в колёсах. Но автокорректор всё же нужен. Есть фары с автокорректором, уже купил. Купил крутилку регулировки корректора. Хочу собрать, чтобы работало. На всякий случай, есть даже автокорректор СиличЪ. Но интересно, а как подключено штатно? На дорестайле, например, корректор почти везде есть.
20 Август 2014
292
Так получается, что на рестайлах нет его. А на купленных фарах и крутилке никаких схем не было? И что значит автокорректор? Фары сами что ли регулируются автоматически?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Как это, нет на рестайле? Я же фары от рестайла нашёл с корректором! Например, вот
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Моторчик корректора, кстати, не сузуковский, он на куче машин используется, например, тойотах.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Авто корректору нужны датчики наклона. Может, на сузуках только ручные корректоры были, я не знаю. Пытаюсь узнать, что и как как раз.
20 Август 2014
292
Почитал про этот Силичъ. Что то хрень какая то, датчики Холла на оси, геморрой с установкой и подключением и большое сомнение, что это долго и надежно будет работать. И "кивки" эти дурацкие, иногда едешь и видишь или встречный или сзади фары моргают на неровностях вот наверное эти автокорректоры, честно говоря раздражает. Вроде новая машины, а свет колхозный. Не проще ручной поставить и переключать в зависимости от загрузки, через некоторое время уже не глядя будешь знать в какое положение повернуть. Я например отрегулировал один раз и так и езжу. Проверяю очень просто - на светофоре подъехал сзади к легковушке, если мои фары светят чуть ниже боковых зеркал, значит все правильно и я сзади людям по зеркалам не "бью" своим светом.
20 Август 2014
292
20 Август 2014
292
Вот в том и дело, что датчики. Набери в поиске коректор фар Силичъ, там схемы нарисованы. Оно тебе надо?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
СиличЪ работает с запаздыванием, так что не всё так плохо. В любом случае, для ручного корректора нужна схема, у меня её нет :(.
Подъехать сзади и посмотреть — я так делал, но 1,3% на фаре говорят о том, что не всё так просто. Ездил, тоже смотрю по багажникам машин впереди на светофоре — линия нормально проходит. А потом встречка моргает :(. На корректировку съездил, оказывается, после смены колёс надо снова регулировать. У меня колёса зимние другой размерности с другим давлением, фары уезжают в итоге.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Нифига! А у меня в этих местах заглушки стоят и на панели регулятора нет.
Так это понятно, что нет, у меня также. Но есть же машины с моторчиком на фарах и колесом корректора около кнопки противотуманок. У меня и задних ПТФ нет, американец же.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Чтобы от загрузки фары не били на встречку я сейчас СТГ ниже делаю, чтобы гарантированно не слепить. Но на трассе ездить не возможно в таком случае, 40 км/ч, не больше, т.к. область света маленькая стала.
20 Август 2014
292
СТГ ниже делаешь - в смысле фары под капотом вручную крутишь? Сделай крутилку из салона и все. В этой автокоррекции больше всего смущает куда и как крепить датчики, как их подключать, как корректно будет работать контроллер. Если датчики на мостах снизу, где грязь, вода и главное соль. Сдохнут они через год.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Да, в сервисе по прибору ниже 1,3% уровень раз в полгода делаю.
Ну даже если ручной корректор — как и куда его подключать? Просто крутилку к моторчику? А как оно работает в таком случае?
20 Август 2014
292
К стати! У нас свет управляется через свой ЭБУ. Фары в режиме ходовых огней, включение задних фонарей датчиками освещенности, выключение фар при поднятом ручнике. А эти корректоры не повлияют на работу ЭБУ? Чешу репу как говорится.
20 Август 2014
292
Да тут все просто наверное. Мотор там какой стоит? Надо подключить 12 В и посмотреть как он работает, плюс с минусом поменять. Сколько на моторе контактов? Завтра днем попробую поискать про них.
Схему я нашел этих корректоров, завтра покумекаю. На всякий случай, если есть - 4 -я книга букваря, стр.427,428 Схема D8
Sewa
6 Июнь 2006
1,760
218
Москва ,СВАО
не совсем уж у нас "свой ЭБУ"
просто на американках стоит ДХО и датчик света ,и эти 2 системы между собой вроде как и не связаны .
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Если заменить блок над крутилками кондея, который с экранчиком температуры, то перестанет работать евросвет. Может, от него же и зависит? Там, помнится, ещё блок привязки штатных брелоков ЦЗ. У меня всё равно сигнализация двери открывает. Блок этот, кстати, у меня тоже есть :). В любом случае, сейчас важно узнать схему и выяснить, у нас бывают только ручной корректор или полностью автоматический то же.
20 Август 2014
292
Я вчера соврал по схеме, уже засыпал. То что я указал - было на 2002г. Сейчас на свежую голову нашел с 2002г.
20 Август 2014
292
Sewa тут меня поправил насчет блока управления. На схеме он выделен и подписан как блок, а где он конструктивно, в отдельном блоке или в ЭБУ пока не знаю.
20 Август 2014
292
А это то, что пока нарыл по работе ручного корректора.
Реакции: riphkin
20 Август 2014
292
Что то повернуть не могу. Квадрат слева - редуктор корректора, справа переменный резистор, он стоит в корпусе редуктора. Минус на редуктор, плюс общий на редуктор и на резистор, третий управляющий с редуктора на резистор. Смысл в двух словах такой - подаешь питание с крутилки на корректор повернув колесико регулятора, плата управления в редукторе сравнивает напряжения на входе и резисторе и если есть разница крутит мотор, который двигает резистор, при совпадении напряжений питание отключается.
Реакции: riphkin
20 Август 2014
292
Ну что, можно разобраться в схемах? Лучше не получается они во весь лист и печать какая то корявая. Если что не видно - так напишу.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
У меня так-то ещё и моторчики есть отдельно :D, подготовился капитально. Попробую собрать схему и посмотреть как крутится, фары на даче лежат, всё остальное дома. Ну а потом омыватель фар собрать надо будет. Чтобы совсем по феншую.
20 Август 2014
292
Я эту схему подключения нарисовал с отдельным резистором, ап по факту он установлен на плате в редукторе и его ползунок двигается редуктором, он в нем защелкивается при сборке. Надо на разъеме редуктора глянуть сколько там контактов. По идее два должно быть, если два - то прозвонить после разборки или по хорошему на плате должно быть написано где плюс, минус.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
А кнопка регулировки уровня из салона есть на схемах? На крутилке 4 контакта, и 5 положений от 0 до 4. Распиновка не понятна. Я попытался прозвонить, чё-т не очень получилось, а разобрать без фена никак, боюсь сломаются защёлки белого корпуса
