Как проверить работу корректора фар?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Явно немного поднялись фары, стало заметно дальше освещать в темноте(в принципе дальний можно не включать). Подозреваю, что это из-за того, что слегка просели пружины, все вроде хорошо, но возник вопрос: а почему собственно тогда не сработал автокорректор фар? Он же есть и иногда замечал, что при включении слегка поднимался пучок света... Как проверить исправность корректора фар?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Думаю так не получится - корректор медленно работает, не отреагирует. Это не танк), там стабилизация орудия без задержек работает, на машине(на этой по крайней мере) - медленно.
Но идея верная - попробую домкратом поднять зад с включенными фарами, если работает - видно должно быть.
beofor
21 Ноябрь 2016
499
193
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Попробуйте усадить в машину пару-тройку пассажиров, по возможности одновременно, корректор должен сразу отработать - подмечал не раз этот момент. Как вариант, заглушить двигатель, когда пассажиры в машине, потом высадить всех и запустить двигатель. Корректор в этот момент должен тоже сработать.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
816
241
leonyt
10 Сентябрь 2018
257
Vitara
Вот это самый адекватный и доступный вариант :)
Alexander K
19 Декабрь 2019
653
228
Как вариант - что-то поднялось не сзади(где рычажок датчика корректора), а спереди....например бампером съезжая цепанули, он чуть толкнул фары вверх.
Еще чисто психологически, асфальт просох, его альбедо так сказать увеличилось. -)
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Менял сегодня резину и увидел причину поломки автокорректора: кронштейн крепления к балке отломан:eek: и висит на тягах.... Как? Почему? Видимо трещина была в месте сварки к балке, отломить не мог - туда никогда никто не лазил. Надо приваривать.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Приварил, прыгнул на фаркоп, но что то результата не вижу. Не надо ли его каким образом адаптировать, обучать? Кто сталкивался с автокорректором, что делать? Ошибок никаких нет и небыло.
В субботу попробую снять датчик и проверить, возможно - разобрать.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Победил! Дело было в закисшем шаровом шарнире тяги, изза него изначально оборвало кронштейн, потом - оборвало саму тягу. Как временное решение заколхозил новую тягу, но для нормальной - заказал шарниры.
Zubbleo
13 Июль 2022
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008
Вот так проверяется на GRAND VITARA. Возможно на sx4 тоже есть что-то подобное
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Не удивлюсь, если датчик идентичен. В итоге я его так и проверял - поворачивал и смотрел на реакцию фар, до использования тестера не дошло и так обнаружил работоспособность.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Не делал я фото, руки грязные были). Его сложно не найти: если снять заднее правое колесо он прямо на ладони - кронштейн на балке, аллюминиевая тяга(маленькая, 7 см примерно) соединена с рычагом датчика, к самому датчику(сам он не на балке, а на кузове сверху) идут провода...найдете. Вернее фото есть, но с ямы: https://www.drive2.ru/l/643798418874989736/
Реакции: elena20
