- 25 Декабрь 2017
- 77
- 8
- 8
- 29
- Езжу на ...
Suzuki jimny 1.3 MT 2007
Suzuki jimny 1.5 MT 2019
Suzuki baleno 1.6 AT 1996 sedon
Салют всем. Проблема такая.
Балено 96 года седан акпп 1,6 мотор трамбер.
Были заменены в сборе задние кулаки на кулаки от балено универсала на 1.8 в виду отсутствия возможности отребилдить родные. Датчики с родных целыми снять не смог. Поставил в сборе от универсала на 1,8.
После этого при торможении на малых скоростях (с 15-20 кмч до нуля) начинает гудеть абс(как будто срабатывает). Лампа абс в этот момент не горит, мотор работает ровно. Если долго (больше часов 2х) толкаться в пробке лампа абс загорается и гудеж пропадает. Самодиагностика по мотору ничего не выдаёт, по абс 18 ошибка. Звучит как датчик скорости колеса и/или ротор или гидроустройство. Проблема появилась после замены задних кулаков, по этому грешу на них.
По этому вопрос - у универсалов другая звезда задающая абс? Или как пишет самодиагностика проблема в том что один из контрактных датчиков не рабочий или засратый?
