Глохнет машина помогите.
Миша Боциев
17 Апрель 2023
Россия, Москва
Suzuki Grand Vitara 2006
Машина простояла месяца 2. После надо было поехать , завел , прогрел нажал газ отпустил и обороты упали и заглохла. В сервисе чистили дросель сказали надо прописать , но он адаптивные же, сказали надо поездить ? Подскажите правильный вариант что бы адаптировать дросель. Спасибо Suzuki grand vitara 2006 2.0л
Zubbleo
13 Июль 2022
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008
Поездить киллометров 100, сам адаптируется. Предварительно можно клемму скинуть минут на 15
Реакции: Миша Боциев
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Можно еще заехать к официалам на диагностику. У них сейчас по акции, можно за 899р сделать комплексную диагностику. Проверят и скажут в чём беда.
Миша Боциев
17 Апрель 2023
Россия, Москва
А подскажите сервис по сузукам какой нибудь ну или более менее где помогут проблему решить мою. Желательно в САО (Дмитровское шоссе) где нибудь рядом тут
Alexander K
19 Декабрь 2019
649
228
Включите зажигание и, не заводя, выждите секунд 10.потом заведите. За это аремя происходит калибровка заслоноки.
Реакции: niral
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
Очень часто появляются вопросы о том, почему плавают обороты двигателя. После чистки дроссельного узла необходимо адаптировать датчик положения дроссельной заслонки. Для этого выключается зажигание, сбрасывается минусовая клемма аккумулятора. Снова накидывается. Поворачивается ключ зажигания, двигатель не заводится и возвращается ключ в нулевое положение. После чего двигатель заводится и работает около минуты. Глушится. Снова заводится и делается прогазовка. Снова глушится. После чего он должен заработать ровно.
Мне помогает после снятия акб.
Миша Боциев
17 Апрель 2023
Россия, Москва
А подскажите регулятора холостого хода на сгв 2006 нету привычного ? он как то с дросселем ? объясните пожалуйста и как его найти что бы промыть может? не помогает поездить 100-200км ничего не меняется, так же глохнет на светофорах и т.д
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Регулятора нет,дроссель сам регулирует. Попробуй еще раз отключить акб и сделать все также как в посте выше на прогретом двигателе,мне помогает.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Смотрите:
Прогрейте двигатель.
Отключите акб на пару минут.
Подключите обратно
Включите зажигание на секунд 15-20 потом выключите ещё секунд 5
Включаете заново секунд через 5 заводите, работает минуту,глушите.
Заново заводите и по прогозуйте с минуту играя газом с холостых до отсечки .
Глушите, должно всё востановиться.
misha.
17 Март 2016
683
70
Смотрите:
Подключите обратно
можно еще с бубном вокруг машины поплясать. помогает :D
