Сам я вижу замену ремня гены так- 1) снять ремень Гур/кондея. Для этого накидным ключём на 12 отвернуть два болта на ролике натяжитель ремня ГУР. Предполагаю, что после этого ролик можно отогнуть чем-то ослабив натяг ремня ГУР и снять ремень Гур. 2) открутить болт крепления генератора на ползунке( на вид также 12)поддомкратить авто снять переднее правое колесо, пластиковый кожух защитный и открутить частично болт крепления гены (на вид - шестигранник на 8 нужен), чем-то отодвинуть гену в сторону от торпеды(монтировкой?) и снять ремень гены( если есть
. 3) одеть ремень гены, подтянуть чем-то к торпеде сам генератор и закрутить верхний болт на ползунке, потом нижний под шестигранник, 4) одеть ремень Гур(он снаружи на шкива кв от ремня гены), чем-то оттянуть натяжной ролик ремня гур(шестигранником на 10?), и в этом положении затянуть болты на 12 на ролике натяжитель ремня гур.
