История такая. На машине стоит сборный привод из двух полуосей. и соединение между ними стерлось, т.е под замену весь привод. начал я искать, а его просто нет. не на разборах, не у китайцев. Кое как нашел внешнюю часть (длинную) ( если кому пригодится вот NtyNPW-SU-025 ) а вот короткий так и не нашел. Все что покупал не подходят. по шлицам 22\22 длина около 322мм. Номер детали 27800-62JE0.Вот такой "Febest 0712-RS413" не подошёл по толщине посадки сальника и длине шлицов.
ожет кто-то как-то решил этот ребус.
