Стеклоподъемник на джимнике
Эльнаиса
4 Апрель 2007
258
22
С-Петербург
Господа, подскажите. Кнопка стеклоподъемника водителя в джимнике с надписью -Авто.Это означает, что стекло должно открываться полностью при нажатии на кнопку . А закрываться оно тоже должно само? У меня закрывается - только если держу кнопку.Чешу репу.
DimDim
24 Июль 2006
144
Джимник 2003 механика с ПРАВильным рулем :)
Закрываться не должно. Это сделано специально - как мне рассказали, были случаи, когда из-за автоматического подъема душились дети.
Японец 98 года - авто стеклоподъемник - значит у кнопки 2 положения (в каждую сторону 2, то есть всего 4), если давить/тянуть кнопку несильно, стекло опускается/поднимается только пока держишь кнопку. Если нажать/вытянуть до конца, то можно кнопку отпустить, стекло само откроется/закроется полностью. Тоесть закрывается тоже само на автомате полностью :)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
У джапов свои понятия :) У них и зеркала складываются кнопочкой в салоне :)
У наших Джимок стекло работает именно так, как Эльнаиса сказала. Авто - только водительское и только на открытие.
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
Всем привет!
У японцев и европейцев есть разница в понятиях безопасности авто, поэтому на японце стекло автоматически подымается а на европейце в ручную.
from Moderator:
флуд перенесен сюда
A
artemius
Стеклоподъемник - регулируется ли?
После замены переднего пассажирского стекла появились трудности у стеклоподъемника с его поднятием/опусканием.
На днях разобрал всю дверь и выяснил, что новое стекло своим изгибом упирается по всей ширине в уплотнитель стекла (отметил на фото).
Есть ли какие-нибудь регулировки у стеклоподъемника?
Что можно сделать в этом случае?
Стекло для Jimny, размеры должны совпадать. Предыдущее стекло (тоже неоригинал) опускалось/поднималось без проблем.
  • 136.7 KB Просмотры: 536
