Сломался замок капота
  • Автор темы ALI
  • Отслеживают тему 0
ALI
22 Май 2006
265
Не получилось закрыть капот. Сначала думал, что он, как обычно, закис. Оказалось, что сломалась какая-то пружинка. Одну из ее частей нашел валяющейся внизу замка. В результате собачка не фиксируется в закрытом положении. Попробовал снять замок, открутил два болта сверху, но что-то еще держит. Рукой нащупал болт внизу, но не рассмотрел, что он прикручивает и не понял, как к нему добраться без разборки половины морды. В замке, получается, три пружины: маленькая на фиксаторе, большая внутри и, условно, средняя, которая и сломалась. Откуда и куда она шла без снятия замка не понял. Собственнно, два вопроса: как открутить замок и где взять новую пружину?
ALI
22 Май 2006
265
Благодаря уважаемому Дмитрию замок успешно отремонтирован. Несмотря на простоту поломки, открутить замок без снятия переднего бампера, увы, не получится. Поэтому процесс получается совсем не быстрым. Заодно проверены наиболее проблемные при большом пробеге места ходовой.
Дмитрию огромное спасибо!
