Тормозная система Подскажите проблема с тормозами.
Брат Сварог
1 Июнь 2023
SUZUKI ESCUDO 1993 г.
Здравия,подскажите Сузуки эскудо 1поколение 1993г.Заклинил правы суппорт,все разобрал помыл,почистил поставил новые поршня,резинки,помыл и очистил направляющие и тоже все поменял,выехал все хорошо,но через 5-7км все вернулось и опять клин правого суппорта.Вопрос что делать,и что может быть проблемой.Подскажите пожалуйста
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Сними колесо.Нажми сильно тормоз,отпусти.Попробуй отверткой вдавить поршень.Если не идёт ,открути штуцер прокачки и попробуй ещё раз.Если поршень ушел и тормозуху выдавило,значит проблема не в супорте.Если всё равно заклинено,то убит уже сам колодец супорта и его выкидывать,поршень перекашивает.
Брат Сварог
1 Июнь 2023
Все спасибо уже сделал,причина была в главном цилиндре,а по пути сделал всю тормозную систему,поставил все новое.От главного все поменял,трубки все продул,промыл.Шланги поставил новые,целиндре зад перебрал и поменял манжеты,суппорта тоже перебрал и поставил все новое,диски новые,короче остался только ваккумник из старого
