золотое колечко
Kostyay
29 Январь 2019
SUZUKI XL7 2002г
Всем доброго времени суток. Вопрос такой. Заменили колечко золотое на поддоне. Удалось не снимая двигателя, правда со второй попытки=). Вопрос вот в чем, его мы поменяли но теперь лить начало откуда сверху в районе выпускного коллектора на левую опору двигателя. Это из под шпилек выпускного? просто там не видно откуда, может кто сталкивался? И куда идет масло канал где колечко это?
nikon
4 Июль 2010
1,391
304
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Их там 2 колечка, оба менялись?
А шпильки на выпускном коллекторе тоже выкручивались/вкручивались?
А ДД масла сухой?
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
А где там второе кольцо? Сколько не снимал только одно овальное. И двигатель можно не снимать, но нужно снять редуктор что бы нормально динамометрическим ключем протянуть верхний картер по схеме. И не забывать про болтики под нижним картером(стальным). А если опора в масле то свищь масляный совсем не по чуть чуть. Как правило если течет датчик давления масла то заливает весь низ вместе с редуктором. И вопрос почему не смогли заменить с первого раза?
alex 73
8 Октябрь 2016
296
Kostyay
29 Январь 2019
SUZUKI XL7 2002г
Овальное на поддоне и 2 на маслозаборнике, меняли все три(два на маслозаборнике так как по схеме их два)
когда поставили поняли что герметик смазали в одном месте, пришлось все снимать и по новой мазать
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А что именно снимали?
Я уже подзабыл, но по моему "пресловутое" или "золотое" колечко стоит между блоком и плитой коренных, не?
Kostyay
29 Январь 2019
SUZUKI XL7 2002г
снимали поддон. и большой поддон, с верхнего колечка течи нет, капает если сбоку смотреть на левую сторону то где то над левой опорой двигателя
VictorV
26 Апрель 2020
557
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
Маслоканал от золотых колечек и уходит кудато левее в сторону датчика и вроде подымается в голову ближе к лобовине.
