Мкпп спидометр Сузуки эскудо
Борис k
22 Июнь 2023
Сузуки эскудо 1997 года коротыш G16a
Перестал работать спидометр и одометр на Сузуки эскудо 97г на механики мотор G16a куда копать и где смотреть
Борис k
22 Июнь 2023
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Значит надо смотреть где пропал контакт. Начать с датчика скорости на раздатке, там самая грязь и вода.
Борис k
22 Июнь 2023
Да вроде визуально все целое буду пробовать датчик менять и еще бы знать где выходят концы проводов выходят под понолью или на компе которые от датчика идут чтоб прозвонить самодиагностику сделал говорит датчик скорости
20 Август 2014
292
Вообще то такие вещи очень редко выходят из строя. В основном все неисправности из-за плохого контакта. Бывает провод в колодке отгнивает или где то по длине перетирается. Нужно проверить тщательно. В колодку брызнуть ВД или что то подобное и снять-одеть несколько раз. А как провода идут надо по схеме смотреть.
Борис k
22 Июнь 2023
Спасибо за совет буду искать
