Не заводится, панель не светится, стартер работает.
donik
12 Январь 2010
ESCUDO 2008, N32A.
Приветствую всех!
Ситуация такая. Авто стоял, возможно отсырел. АКБ сел. После замены на заряженный АКБ обнаружилось, что связь с пультом пропала. Через Valet отключил сигнализацию, Пандора, но заново не прописывается. Панель не светится. Стартер крутин, насос не слышно. Силовые и зажигания предохранители целые.
Подобное уже было, но проходило само. Грешу на сырость, может быть замок. Может кто-нибудь сталкивался с этим? Помогите!!!
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Скорее всего, сигналка все еще в режиме охраны и блокировки не сняты. Кнопкой Valet отключали? Попробовать еще раз по инструкции.
Или попытаться прописать брелок, полностью отключить сигнализацию или зашунтировать блокировки (восстановить разомкнутые цепи)
Реакции: donik
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Машина как Жигули . С замка зажигания в блок слева в салоне , жгут приходит в отдельный 6 -ти контактный разьем .
В нем черно-желтый провод если не ошибаюсь ( зажигание 1 с замка , он же может быть и блокировкой двигателя от нештатного изделия ) .
Проверить - в разьем плюс приходит при включении зажигания
Реакции: donik
donik
12 Январь 2010
ESCUDO 2008, N32A.
Да valet использовал. Реле сигнализации исключал, пробовал напрямую. Напрягает то, что перестала реагировать кнопка valet. Попробую АКБ зарядить полностью.
