Металлический стук при резком нажатии газа
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Suzuki SX4 (2019 ,1.4 turbo , AWD)
Уважаемые форумчане. Около года назад заметил странный эффект при резком нажатии педали акселератора : кода двигатель под нагрузкой и на низких оборотах ,при движении в гору, например, если нужно ускориться и нажать газ , то прежде чем обороты идут вверх, откуда-то сзади или снаружи салона раздаётся металлический стук и только потом начинается ускорение. Может кто нибудь сталкивался с таким эффектом? Машина 19 года, 1,4 турбо, полный привод, пробег 45т.км.
Максим Мартынов
30 Апрель 2020
Было такое на восьмерке, нужно более позднее зажигание.
Так не двигатель стучит. Что-то сзади и, скорее всего, снаружи. Может привода или трансмиссия.
