Куда пропали обороты рулевого колеса?
a.bug
13 Июнь 2007
SUZUKI SWIFT, GH-HT51S, 2000, black
Чёт я озадачился, менял втулку в рейке, первый раз отсоединял тяги от рейки и вытащил её одну, поменял втулку все как надо, перед установкой подсоединил без тяг к рулевому карданчику, проверил рулевое колесо делает 2 полных оборота вправо/влево и ещё чуток, подсоединил тяги обратно, но затягивать их неудобно, закрутил руками, проверил все теже 2 оборота делает, через некоторое время, решил снять рейку с тягами, чтобы затянуть тяги нормально и застопорить, ставлю на место, начинаю выставлять центр рулевого и что я вижу, у меня руль делат вместо 2-х оборотов 1.5 и ещё чуток в обе стороны, капетс, как такое могло произойти, рулевые наконечники от тяг не отсоединял.
чёт подпись не коннектится, машина Swift 2000.
Замерьте хоть сколько у вас оборотов
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если колеса стоят прямо, то до упора будет один оборот и еще один неполный где-то 3/4 или 4/5
a.bug
13 Июнь 2007
Sokolov написал(а):
А играет роль как крутить баранку - с включеным зажиганием (и соответственно EPS) или с выключенным?
Нет! От этого руль больше оборотов делать не будет!
