Проблемы при езде на скорости
HomAnt88
21 Сентябрь 2023
Suzuki GSF 1200S
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с проблемой на моем мотоцикле. Мотоцикл Suzuki GSF 1200S (2002) карбюратор. Суть проблемы такая. Разгоняюсь на мотоцикле первая передача, вторая. третья, скорость 160 км/ч, далее переключаюсь на 4-5, для поддержания скорости, еду, еду и через несколько минут начинают происходить подергивания мотоцикла, как будто один цилиндр отказывается работать, соответственно при попытке ускориться, он медленно но все же ускоряется, но с рывками и очень медленно, как будто на трех цилиндрах. Карбюраторы перебирались синхронизировались проблема не исчезла. Топливный краник разбирался, чистился, дополнительных фильтров в подаче нет, все как с завода. Причем подергивания проходят если потошнить на малой скорости 100 км/ч, затем можно выстрелить разок и далее опять тоже самое. Уже замучался три раза лазил в карбюраторы два раза сам, на третий отдал в ремонт, эффекта ноль. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите. И да версия японская ограничитель 180км/ч, проблема как с ограничителем, так и после отключения ограничителя одинаковая, не куда не ушла.
