Ремонт АКПП/раздатки
Hamster
10 Декабрь 2009
МО
SGV 2005 2.0L АКПП
Доброго времени суток! Появился шум при движении (особенно хорошо слышно при наборе скорости) в районе коробки. На коробке снизу на сколько помню надпись Mitsubishi(?). Пробег 315т.км. По характеру похож на работу болгарки в далеке, металлический шум. В анамнезе при переключении передач вперед/назад был слышен стук как выбираются зазоры в хвостовиках преимущественно заднего кардана, плюс небольшие толчки при переключении акпп на ходу. При осмотре на подъемнике на ходу мастер не смог точно диагностировать источник шума: сказал шум прослушивается как в раздатке/акпп, так и вплоть до заднего моста и на раме.
Подскажите, пожалуйста, вменяемый по цене/качеству сервис специализирующийся на акпп/раздатках нашей модели в Москве и севере МО?
Заранее благодарен.
ivсергей
25 Февраль 2011
иваново
гранд витара 2010г. 2.0л. чёрная
Заранее благодарен.
привет! ГВ 2010г. пробег 130т. после замены сайлентблока нижнего который держит пер. редуктор появился шум при наборе скорости все так же как у вас, плюс на 60 км появляется звук троллейбуса затем пропадает, но шум работы трансмиссии есть, и он такой как хруст но очень слабый, при переключении ДА булькает как в ведре железяка (выбор зазоров ) на подъёмнике с эндоскопом самое шумное нашли раздатку хвостовик, (слушали ВСЕ) разгонял до 90 км, но было все нормально заехал и...выехал с шумом, лезть в раздатку не очень хочется и связи не вижу,просела опорная подушка раздатки -подложил нет изменений
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
здесь ГрандВитары до 05г
это важно
и АКПП Митубиси у нас не было, наверное.
Hamster
10 Декабрь 2009
МО
SGV 2005 2.0L АКПП
это важно
почему до 05 г? второе поколение рестайлинг выпускалось с 2000 и до 2006 г. включительно. По поводу Митсубиси как будет на подъемнике машина сделаю фотку.
А по существу вопроса - кто то может подсказать специализированный проверенный сервис по АКПП/раздаткам в Москве? неужто коробки у нас такие неубиваемые?
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
АКПП Айсин у нас вполне убиваемые
я у себя поменял на обоих авто
на пробегах примерно 500 и 400тыс км
ремонтировать даже не думал, это и дороже и хуже.
пс. менял вместе с РК.
Hamster
10 Декабрь 2009
МО
SGV 2005 2.0L АКПП
тоже думал, об этом - но в основном продавцы контрактных акпп не особо балуют гарантией, можно купить кота в мешке. может подскажете достойного продавца тогда?
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
я на Дроме покупал, одну прямо в Москве (Хоккайдо Моторс), вторую с доставкой из Владика (ДВС-ВЛ)
просто по фото смотрел и списывался с разборкой.
лотерея, конечно, но с японских авто вроде живые агрегаты идут...
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
400 и 500 тысяч пробега - это вполне нормальный ресурс ;)
alex 73
8 Октябрь 2016
298
suzuki GRAND ESKUDO 2001
А в чем проблема ремонта? В Хабаровске парни ремонтируют наши АКПП и смело дают гарантию в 100 ткм.Причем заливают потом чистый оригинальный айсин. И из разговора с ними коробки даже очень ремонтопригодны.
Hamster
10 Декабрь 2009
МО
SGV 2005 2.0L АКПП
проблемы ремонта нет - проблема в выборе проверенного специализированного сервиса в Москве )
