Не запускается ДВС Suzuki Hustler MR31S A/T 4WD
alfard
15 Ноябрь 2023
SUZUKI HUSTLER 2014 R06A A/T 4WD пуш старт
После замены ДВС не заводится. Стартер крутит, искра есть, топливо поступает, компрессия отличная ( ДВС с пробегом 10.000 км.), свечи, катушки, датчики рабочие.Поменял ЭБУ в комплекте с ключами и штатным иммо, не помогло. Массы все прикручены, предохранители целые, цепь не проскочила. В чём может быть причина? Вообще не схватывает. На эфире тоже не завелась, схватывает, но это детонация. Чек при включенном зажигании горит, ключ видит. В ключах батарейки новые. Бензонасос менял (снят с рабочей машины) Датчики и реле переставлял тоже с рабочей, точно такой же машины, не помогло. Мистика.
