Кто выводил сапун от МКПП?
ilya@джимник
497
Енот
Там "шпенек" номральный, или чтобы шланг нацепить надо наращивать?
ЗЫ Кажись диск сцепления кончается, скользить начал... Все равно коробку снимать, так заодно и вывести бы надо.
ЗЗЫ Интересно, где возьмутся еще и со шлангом мутить? Официалы наверное не захотят (я по "серьезным" вопросам обычно в Автомир ездил)...
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
ты же менял сцепление вроде не так давно ?
кстати как проявляется это скольжение?.. я уже давно морально готовлюс к его кончине но что-то все никак..
и наскока быстро помирает? а то вот так поедеш куда-нть покататься а вернутся не смогеш :(
ilya@джимник
497
Енот
Менял сцепление я, по прикидкам, тык 40-50 назад. Учитывая некоторый опыт паления сцепления в грязях и снегах, диск вполне мог кончится.
Симптомы: необычно громкий звук двигателя (повышенные обороты) для обычных скоростей. Слишком стремительный набор оборотов (особо на низких передачах), несоразмерно ускорению.
После выжима и _отпуска_ сцепления, даешь газу - машина "взрыкивает", обороты прыгают.. но только через секунду машина начинает ехать, а обороты сразу чуть падают.
В общем, скорее всего истерся диск, сцпу в сборе менять не буду.
PS на будущее надо навернео вообще покупать у калмини heavy duty clutch от самурая, они у нас вроде одинаковые. http://www.puresuzuki.com/drivetrain2.htm
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А какой диаметр этих сапунов? Одинаковый ли он на всех агрегатах?
А то на рынке нашел шланги, а с диаметром боялся промахнуться. Были 6-8-10-12 мм. Какой нужен?
На глаз либо 8, либо 10 мм.
ilya@джимник
497
Енот
Я пока живьем не видел...
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
а откуда инфа что одинаковые? кто-то ставил?
хотя если верить экзисту один номер что на джимник что на самурай что на сайдкик у SACHS и Japanparts .. а вот LUK разные номерчки
а какой лучше брать какому бренду доверится? при цене от 30$ что-то нехочится калмини который тянет на 250$ )
ilya@джимник
497
Енот
Я просто посмотрел по экзисту, что применимость тех позиций, которые выдавал номер из каталога, у пары-тройки брендров указана на Самурай. Правда я только диск смотрел.
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
Мне меняли без снятия коробки - не смогли. Центровали на глаз :) , но я слышал можно и подходящим сверлом.
А как снимать коробку?
ilya@джимник
497
Енот
Сам-то я не снимал сабо самой, но мне казалось замена сцепления без снятия коробки невозможна...
Ну учитывая что сцепление находится между коробкой и двигателем - что то одно точно снимать придется.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
коробка отсоединяется и отодвигается чуть назад. этого достаточно чтобы заменить сцепление. я присутствовал при всех операциях.
ilya@джимник
497
Енот
А качество установки от этого не страдает?
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
как они объяснили - центровка нужна только для того чтобы первичный вал вошел в нужную дырку, а потом при первом же заводе всё встанет на своё место.
пока проблем не заметил.
Кто же поделится опытом снятия коробки? движок надо поднимать?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
движок поднимать не надо,хватает той дырки которая образуеттся,в тушино ребята на сервисе могут за 1500 сделать,если не путаю,может дешевле,вообще процесс не сложный у меня пару часов занимает,где то раньше я здесь описывал,можно ноискать.
Chit-a
179
Киев
Коробка снимается по слегка не простому алгоритму выкручивания, - дополнительно нужно снять ручку передач. Там мешает поперечина рамы. Но впринципе можно поменять сцепление и с отодвинутой коробкой, но это намного сложнее. Нормально вся работа занимает весь рабочий день.
В прошлую субботу менял сальник, заодно поменял и диск и выжимной.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
В моём случае с точностью до наоборот: промаялись пытаясь снять коробку - плюнули и достаточно быстро поменяли сцепление отодвинув коробку назад.
Но на коробке в задней верхней части какой-то сальник течет, вот и думаю - как же снимать коробку... Не вылазил - сабака, даже со снятым сцеплением. Хоть отпиливай эту балку дурную...
Chit-a
179
Киев
Коробка отводится вправо от єтой гребаной площадки на поперечине (все оцениваем с места водителя), а потом проворачивается по часовой стрелке где-то на 30-40 град. 2 минуты и коробка снята.
Только массу с датчика распредвала надо снять а то уж больно он натягивается - сорвать может и поломать.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
не знаю я ...бался долго первый раз,чтобы ее вытащить,потом пришел к выводу что колокол через дырку открутить нужно,чтобы снять.
Stivenr17
4 Октябрь 2012
Кемерово
Jimny Cabrio, 2007, M13A, палка.
Друзья, напомните пожалуйста! Родной сапун на МКПП откручивается или впаян в коробку. Года 4 назад одел на него шланг и забыл. Сейчас начал подтекать сальник хвостовика, выяснил что сапун через шланг не продувается. Коробку снимать не охота. Тем более что кузов лифтован, т.е. на 5см жизненного пространства больше чем в оригинале.
Выручайте! Если у кого фото есть буду очень признателен!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
он просто сидит на герметике попробуйте компрессором дунуть только сняв пром вал предварительно.
Stivenr17
4 Октябрь 2012
Кемерово
Спасибо за совет, но я уже пошел по сложному пути) Сегодня снял коробку и раздатку - сапун в норме, чего не скажешь о маслосгонной втулке и подшипнике хвостовика на коробке, отдал токорю, посмотрим что у него получится. Странная штука, в каталоге её не нашел, в магазинах про неё не знают, неужели с корпусом продается...
Stivenr17
4 Октябрь 2012
Кемерово
Stivenr17 это что за втулка и где стоит?
Втулка которая стоит за сальником на хвостовике МКПП, действительно продается с корпусом задней части коробки, стоит не гуманно.Оставил её на месте, проточил посадочное под 2 сальника, сальники поставил от opel astra 31,5x42x7, вместо 1 родного 32х42х7. Жду выжимной, косо поглядываю на выжимной от копейки) Пока не собирал)
При разборе выяснилось, что открытый родной выжимной заклинил и набил канавку на корзине (корзину под замену). Хочу закрытый выжимной...
