Suzuki Swift 2002 стерся ключ зажигания
Novotor
22 Декабрь 2023
SUZUKI SWIFT 2002 SF413-3 (Magyar) (E02,E15,E22)
Добрый день! Стерся ключ зажигания и перестал заводить машину, вернее заводит иногда, но выезжать уже не рискую. Запасного ключа нет, была болванка без чипа, но к сожалению не могу найти. Какой выход из положения? Мне сказали что нужно купить комплект замков с блоком управления двигателем. Один мастер предложил по личинке замка зажигания попробовать сделать ключ, но что-то не хочется все разбирать. Подскажите пожалуйста какие для меня есть варианты, в каком направлении двигаться? Нахожусь в Тверской области, фирменного сервиса нет. Есть только гаражные спецы.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,470
1,102
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Вижу два варианта.
1. Личинку замка зажигания я бы не стал отдавать тому мастеру, а вот одну из дверных личинок можно дать для изготовления ключа. Если сломают, не смертельно. Лучше взять из пассажирской двери, она там новее. Но подойдет ли такой "новый" ключ к уже изрядно изношенной личинке замка зажигания?
Можно отдать личинку замка зажигания и попросить просто её обессекретить. То есть она будет поворачиваться любым ключом, лишь бы он влез в скважину. И пользоваться своим старым ключом.
2. Можно вытащить из замка контактную группу. И сделать просто тумблер "зажигание" и кнопку "стартер". А ключ с чипом просто вставлять в замок.
