Как работает амортизатор?
артем иванов
8 Октябрь 2020
Suzuki Ignis 1
Из за жесткой подвески решил поменять стойки в сборе, было подозрение , что умерли амортизаторы, они были родные при пробеге 250 000. Как то разбирал старую стойку и при сборке столкнулся с такой проблемой: при сжатии пружины и установкой чашки опорника приходилось вытягивать шток с усилием что бы закрутить гайку. Купил стойки немного б/у с небольшим пробегом и при разборке и сборкой там так же приходилось с силой вытягивать шток, что бы ее собрать. Подскажите это вообще нормально ?
rusik0101
4 Ноябрь 2017
30
23
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
Нормально, в свободном положении шток уезжает внутрь стойки примерно до половины. Но замена стоек от жёсткости подвески вас не спасёт, у игниса жёсткие пружины. Игнис короткий, высокий и узкий, т.е. все условия чтобы перевернуться в повороте при крене, поэтому подвеска должна быть жёсткой.
