Электрика Не заводиться с новым АКБ
Алексей Тихас
2 Январь 2024
Suzuki Grand Vitara 2007. 2.0 механика
Всем привет! Заменил АКБ, отъездил целый день всë ОК. На следующий день в мороз -20 машина не завелась(радио, свет(ближний, дальний), лампочки всë работает) как только поворачиваешь ключ ВСË тухнет(напряжение на АКБ в момент пуска проваливается до 5В)стал грешить на бракованные АКБ. Снял АКБ зарядил, отогрел, подключаю тепленький опять не заводиться, привезли новый АКБ и опять не заводиться. В чëм причина?
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Не заводится это как? Стартер не крутит или крутит, но не запускается двигатель?
Втягивающее реле стартера щелкает? Приборка включается? Бензонасос жужжит? Сигналка или иммо нештатные имеются?
Тут была тема про залипание втягивающего реле на морозе. Неоднократное вкл-выкл стартера или постукивание по корпусу стартера помогали. Это если АКБ исправен и заряжен, конечно. Брак нового АКБ тоже возможен
Реакции: Полковник
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
247
Проверьте АКБ нагрузочной вилкой. Если все ок, то идем далее - в одной из клемм (емнип плюсовая) стоят предохранители. От времени они портятся и может на них быть плохой контакт.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
У некоторых старых авто в сильный мороз стартёр не заводит машину. Постукивание шваброй или скалкой по его корпусу может помочь.
