Всем здравия! Да, делается регулировка, как на ВАЗ 2108/09 ДВС. Измеряется зазор щупами (у меня были поджаты, были 0,05 мм всего на выпуске зазоры, на газе проехал 30 т.км, общий пробег ДВС 220 т.км.). Потом подбором шайб выставляется зазор на выпуске 0,3 мм, на выпуск 0,2 мм. Можно точить шайбы, если есть мастера которые возьмутся. Нужен спецзажим для фрезерного станка. Мне точили, т.к. в моем случае это было быстрее и дешевле в 2-3 раза, чем покупать и ждать. Авто со снятой клапанной крышкой стояло 3 дня в процессе, пока замерили, сняли шайбы, проточили, поставили обратно. Троение и плавание ХХ пропало. По тяге особо не ощутил изменений.
