Очень плохо заводится Игнис.
Skilur77
10 Июнь 2021
Suzuki Ignis
Машина Сузуки Игнис 2005г, передний привод. Начну с того, что за 2.5 года три раза менял датчик положения коленвала. В этот раз менял сцепление и не смог уехать от слесаря. Машина не заводилась с первого раза,со второго иногда заводилась, если держать ключ зажигания сек 5.
Но помимо чека загораться начал значок машина с замком и тахометр перестал показывать обороты двигателя, стрелка висит между 1000 и 2000 об. Заметил, что машина на холостых работает пока педаль газа не нажмешь и отпустишь, потом сразу глохнет.
Отключаешь аккумулятор на 10 мин, ошибки пропадают, заводится обороты тахометр показывает, но через 2 мин машина глохнет .
Когда прогретая машина и её заводишь обороты плавают вверх-вниз и может заглохнуть.
Под капотом смотрел не видно, что провод массы оборван или плохо прикручен.
До этого в середине декабря в один день с разницей в полчаса она на ходу у меня глохла, через 5 мин ехала без ошибок (первый раз скорость была 40км, второй раз 70-80)
Как исправить?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Со слов трудно дать совет. Ты Московский судя нику? Если да, приезжай.
Skilur77
10 Июнь 2021
Suzuki Ignis
В Истре живу.
Особенность проблемы в том, что горит 2 значка на панеле, Чек(ошибка положения датчика коленвала) и иммобиллайзер(машина с замком).
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
Да, похоже на ДПКВ. Если его отключить (снять фишку), то она должна завестись по ДПРВ в аварийном режиме.
Skilur77
10 Июнь 2021
Suzuki Ignis
В аварийном режиме заводится, но тахометр не работает и хватило проехать наверное 1км, потом дергаться начала((наверное бензонасос отключает) и при остановке глохнет.
Электрик сказал, что подкидывал датчик коленвала Эра, ничего не изменилось.
Skilur77
10 Июнь 2021
Suzuki Ignis
Я заказал датчик от Сузуки за 6200, поменяли. Все нормально, ошибки ушли. Домой ехать 5км,приехал,снега навалило. Парковался и машина пару раз заглохла в сугробах. При повторном включении немного обороты плавали и справа сзади (примерно возле заднего колеса) как щелчки и на панели чек мигал. Выключаешь, повторно заводишь, всё хорошо.
