Двигатель Непонятка.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Остановился на трассе у Макдоналд (ВиТ, по новому) с АЗС. Заправился. Переехал на стоянку. Пошел в Макдак, перекусил. И- больше никуда не поехал. Двигатель заводится, и, через пару секунд глохнет.Если ключ НЕ вытаскивать из замка, просто крутит стартер.При этом- бензонасос запускается- слышно его жужжание, но, двигатель не даёт ни единой вспышки. Если ключ вынуть и снова засунуть, двигатель заводится на пару секунд и- глохнет.
Что было странного до этого?
За пару часов до Макдака- на заведённом двигателе компрессором подкачал все колеса. Затем- поехал. Минут через 10 загорелся джеккичан. Но, в первый раз за все время- ELM не сконнектился с ЭБУ. Ладно, думаю, потом разберёмся. До Макдака ехали часа два, всё было норм, если не считать горящего чек энджин.
Почему то думаю на систему ИММО.....
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Решил сёдни заняться вагончиком. Разобрал пол-торпедо, а, оказалось-ЭБУ находится с пассажирской стороны и доступ к нему очень затруднителен. А я слева всё разбомбил, и ничего не нашёл...:p
Пока плюнул на это дело, надо дождаться тепла. Неужели, чтобы снять компьютер, нужно снять торпедо..??
И, кто нибудь в курсе, как снять бардачок,...?
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Прочитал на каком-то ресурсе, что на 6-цилиндровых моторах есть некая приблуда- сумматор сигналов с катушек зажигания для мозгов. Типа, если сигнал зажигания одного из цилиндров не поступает в мозг- мотор останавливается по отсечке форсунок. На видео симптомы- один в один!
Но. ..Года два назад на моём Вагоне сгорела (вышла из строя) одна из катушек. Двигатель продолжал работать на 3 цилиндрах, всё равно приехал до дому. Так что этот вариант- мимо...
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
С бардачком разобрался. Просто нужно было его опустошить. На дне, справа и слева просто снимаемые петли-затычки.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Опустошённый и снятый бардачок проблему не снял. Чтобы добраться до ЭБУ (компа), действительно- нужно снять торпедо. :rolleyes:
Влад@@@@@
23 Май 2024
Россия, Ковров
Сузуки Лиана
Добрый вечер, я был на Вашем месте просто вызвал диагноста-автоэлектрика. Нужно подключать диагностику и конечно не ЕЛМ, если не сможет подключится значит нет связи с эбу, то есть возможно проблема с проводами которые приходят на эбу. Если сможет подключится значит возможно проблема с иммо, или еще с чем. Так же нужно проверить опорное напряжение на датчиках. В общем дешевле и быстрее будет вызвать автоэлектрика.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Вызвать электрика- диагноста, дружище, даже Вам под силу. Цимес- разобраться самому. Проблему ИММО, о чём первоначально подумал, я всё же отметаю, поскольку запуск двигателя возможен. Скорей всего, дело в науке о контактах, либо неисправность датчиков. В ЭБУ от них приходит немало фидбэка. Отсутствие любой обратной связи приводит к останову. Зажигания, либо- форсунок. На этих выходных досдёрну торпедо, доберусь до мозгов. А ,там- вскрытие покажет...
Например, неисправности лямбда -зонда, датчика абсолютного давления, датчика детонации, клин EGR- не приводят к останову двигателя. С пробитой катушкой зажигания я уже однажды доезжал до дома. А вот датчики коленвала и распредвала- дело другое. Вощем- развлекусь, раз такой случай подвернулся... :p
Влад@@@@@
23 Май 2024
Россия, Ковров
Сузуки Лиана
Добрый вечер дружище, я как бы и не против решайте сами свою проблему, просто хотел помочь хорошим советом, а так конечно развлекайтесь. А электрика мне как раз и не надо вызывать. В любом случае успехов Вам.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Торпедо сдёрнул, доступ к ЭБУ открылся. Потроха компа на редкость чистые, никаких видимых повреждений нет. С нижней стороны плата покрыта каким-то специальным лаком. Вытыкание/втыкание штеккеров ИММО и ЭБУ никакого результата не дали. По-прежнему- заводится и глохнет. Жду новые датчики коленвала и распредвала.(Куплены MITSUBISHI) ...
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Дело НЕ в датчиках. Замена ни к чему новому не привела. Метки коленвала и распредвала стоят на месте. Как известно, в Вагоне стоит система OPEL. Ищу сканнер ТЕСН1А (TECH2) с нужной мемори-кард.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
В общем и целом, при весьма неторопливом действе, неисправность найдена и устранена. Вагончик снова в строю. Эта пертурбация способствовала наведению чистоты в подторпедном хозяйстве, и, более полному пониманию взаимодействия электронных блоков автомобиля. Перетряхнута и обновлена ВСЯ подторпедная коса. Вернее- косы.
Говорить, в чём дело- не буду...слишком много крови/пота/слёз пролито. :rolleyes: Скажу лишь- дело в старении элементов. Мозги, Иммо, Ключ- всё это абсолютно ни при чём.
Кстати, если кому нужен набор Иммо/Мозг/Ключ - могу предоставить. 2000 год, венгр, МКПП,G13BB. Были куплены с перевёртыша, как оказалось- зря.
Andrey_1
7 Февраль 2025
Suzuki wagon r+ 2000 k12A sr412
А мне было бы интересно в чем была причина. Было почти тоже самое, но без чека. Перестала заводиться. Потом опять все восстановилось. Замерил давление насоса (1,5атм.). Пока на него грешу.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
1,5 для бензонасоса- критически мало...Цимес ситуации в том, что для его замены нужно скидывать бензобак. Фильтр тоже внутри бокса для бензонасоса.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Есть простой способ проверить, насколько мёртв бензонасос.
Andrey_1
7 Февраль 2025
Ещё больший цимес в ржавых болтах бензобака. Греть их опасно, третий день замачиваю. А причина-то неисправности в чем была? Или тайна?
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Проверить бензонасос очень просто. Подцепляем к топливной рампе (можно через тройник, способов много) манометр. Меряем давление.
Скажем, пусть будет =1,5. Что довольно мало. Но, мало ли причин?
Затем добавляем в бензобак загуститель. Можно моторное масло. Надо дать мотору поработать, чтобы обраткой разболтать масло, Или- чутка поездить.Если давление возросло, и-существенно, бензонасосу кирдык.
Болтики крепления насоса, да, хлипкие. Мочить бесполезно- Всё равно обломаются. В резьбе они под защитой герметизации и всё время моются бензином.
Не теряйте времени, обламывайте ключом. Извлечь-выкрутить обломки нетрудно.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
По поводу неисправности- такая вот байка. В магнитолах SHARP проявляется странная неисправность. Приёмник начинает чудить, очень плохо ловить радиостанции, с дикими искажениями. Странность еще в том, что без антенны ловит вроде как даже лучше, чем с антенной. Один чувак зарубился с этим косяком. ГОД мучился, и, таки- нашёл неисправность! Похвастался на одном известном форуме. И- был проклят! Никому и нигде НЕ рассказал, в чём причина. Когда у меня на 777 шарпе произошла такая же неисправность, я прикинул, в чём может быть дело, изучил схему, и, довольно быстро вычислил "жука". С Чуваком я абсолютно солидарен, тапки в него не бросал, даже- поддержал, за что получил свою порцию тапков...
Надеюсь, Вы поняли цимес байки... ;) Впрочем, к Вашей неисправности это не имеет отношения. Симптомы- не те.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Другое дело было во времена Радиобыттехники. За любое рационализаторское предложение выдавалась существенная премия. Как пример:
На цветных телевизорах стояли высококовольтные диоды КЦ109.. И, пошёл вал их выхода из строя. Пробой КЦ109 был не редкость.
Ой, некогда рассказывать, побежал...
comforteagle
12 Февраль 2025
Сузуки
не сказать, что прям уж просто...
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
(невозмутимо)..Фторой по простоте вариант: Скидывать бензобак, снимать колбу (с диким риском повредить бензомер) , вынимать из него бензонасос, ставить его на стенд, измерить производительность с имитацией нагрузок.
Впрочем, все эти работы так и так нужно будет производить, поскольку вероятность усталости бензонасоса- очень высокая. ;)
