Подключение потребителей под капотом.
Дисп 88
5 Апрель 2015
160
Сургут
Suzuki Jimny 2014 МКПП
Не нашел ничего подходящего по веткам...
Может кто подскажет где под капотом взять питание с зажиганием? В электрике немного разбираюсь, но не на уровне инженера.
Судя по схемам в блоке предохранителей под капотом они всегда запитаны.
Есть схема питания, там все потребители от замка зажигания через предохранители в салоне запитываются.
Тянуть провод оттуда как-то не хочется.
Может кто подскажет вариант?
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Я подключал в цепь замка зажигания под рулевой колонкой через дополнительный блок предохранителей. Подключил через него сигнализацию, вольтметр + регистратор (провод после отключения замка зажигания), для питания ДХО и реле отключения ДХО при включении ближнего света протянул через правую сторону косу с разъемами, место там хватает. Зато не надо портить проводку под капотом ,идет своя линия и каждый потребитель на своем предохранителе. Не забывайте про сечение провода и защиты косы, я использовал "чулок".
