Проблема с ABS
Kostyay
29 Январь 2019
SUZUKI XL7 2002г
Всем здравствуйте. Появилась новая проблема (после ремонта 4wd, замена моторчика включения). При начале движения загорается лампа ABS. Провел диагностику — спасибо за информацию пользователю Rulya-1 www.drive2.ru/l/455677751798530319/
выдает ошибки по ABS
15 — обрыв или короткое замыкание датчика замедления (4wd);
Обрыв цепи, короткое замыкание или неиспрпвность ротора следующих датчиков:
21, 22 — переднее правое колесо;
25, 26 — переднее левое;
31, 32 — заднее правое;
35, 36 — заднее левое.
то есть ошибки показывает сразу по всем 4 колесам. Куда копать?
P. S.Так же проверил с помощью OBD сканера приложение SZ VIiewer датчики показывает скорость по нулям
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Попробуйте стирательной резинкой протереть контакты лампочки 4 wD . Это не шутка у себя даже поменял блок ABS , датчит ускорения, но проблема не уходила. Разбирались со схемой и нашли что сигнал идет через лампочку. Потерли контакты на приборной и проблема ушла.
