АКПП Мигает O/D
Василий Петенёв
17 Апрель 2024
Лесосибирск, Красноярский край
Suzuki cultus 1.8 AT
В один из прекрасных дней начала мигать O/D off пропала тяга сразу же.
Заехал на сканирование сказали датчик скорости(какой не уточнили).
Поменял оба один новый(возможно аналог) и один(который отвечает за спидометр)- контракт.
Что имеем на данный момент:
При включении зажигания всё нормально, при начале движения тоже.
После того как проедешь N- расстояние начинает мигать O/D, теряются обороты,судя по всему срабатывает некое ограничение на обороты и передачи акпп трогается с 3или 4(приходится включать L или 2), т.к двигатель ну очень плохо крутится более 2000 оборотов(актупльно только при мигающем O/D! )
Сделал самодиагностику акпп
Ошибка 31,информации по ошибке акпп нету, пытался что-то найти на форуме, большинство ссылок не работают.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ты откуда? В профиле заполни.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Лично не смогу помочь. АКПП встает в аврийный режим.
датчик скорости (который отвечает за спидометр)
Если спидометр показывает скорость, то этот датчик исправен.
Нужно считать ошибку по коробке. Надо номер ошибки, а не их фантазии в её толковании.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
По твоей машине у меня книжки нет. Есть по Крузу. 31 ошибка здесь есть.
Василий Петенёв
17 Апрель 2024
Dindai
2 Апрель 2024
Раменское
Игнис Венгрия 2005 год.
Василий Петенёв
17 Апрель 2024
Была такая же беда на мазде капелла. Фишка вся зеленая была, зачистил, залил все сказкой для контактов и все заработало.
Ну сейчас, смотрел фишку вроде чистые контакты, поставил обратно старый датчик, ничего не поменялось вроде как. Но провода дубовые конечно.
Василий Петенёв
17 Апрель 2024
Ещё кстати вспомнил что изначально если начать движение интенсивно и уйти за 20-30 км ч, то чек не успевал загораться и акпп отрабатывала отлично. До сброса скорости (по моим ощущениям). Сейчас же коробка при любом раскладе в аварию уходит.... (
