Хотелось бы дополнить что с белком тоже пробовали по разному и 2 раза и три и по всякому ,результата нет!!! Перепробовано очень много ,объехав множество электриков и диагностики результата тоже не дали!
Решение проблемы пришло очень не ожидаемо!!!!!!
Психанув и протереть плату брелока спиртом и заменив батареку отправился на проверку,
Сел в машину потакав кнопками брелока ничего ,
Случайно перевел плафон в салоне в положение офф, вытащил ключ из брелка и интенсивно начал вставлять ключ в замок зажигания поворачивая в положение когда загорается приборка потом выключение вытаскиваю ключ из замка зажигания. Нажимаю кнопки на брелка.
1) Выключаем плафон салона офф
2) Вытаскиваем ключ из брелка и вставляем в замок зажигания поворачивая в положение когда загорается приборка
3) Выключаем зажигания вытаскиваем ключ из замка зажигания, нажимаем кнопки на брелке без разницы какие (закрыть, открыть)
4) Делаем очень быстро ,( я делал около 10 повторений всё быстро и зимигали повороты при закрытии и открытии цз.!!!!
Моей радости не было придела переключив плафон в положение дверь проверил снова .
Всё работает исправно!!!
Всем большое спасибо ,в интернете и мануале этой информации нет!!!!!!!!!!
