При открытии бензобака на заправке сильный пшик и даже на не заведенной машине в теплую погоду. Покатался с не плотно закрытой крышкой бака, дерготня пропала. Но это же не решение проблемы, к тому же появляется запах бензина на остановке, если окно открыто. Не понятно, как избыточное давление в баке может создавать перебои работы двигателя, ведь бензонасосу должно быть только легче набирать давление? Подскажите пожалуйста, где находятся адсорбер и его клапан, есть ли возможность профилактики системы вентиляции без ямы и подъемника? Или другой вариант: на работающем двигателе в баке разряжение, а на стоянке в баке избыточное давление. Очень сильный пшик и в том и в другом случае. Но тогда перебои объяснимы, ведь бензонасосу надо преодолеть разряжение. Попробую одеть воздушный шарик...
