Машина глохнет, "умирает". После сброса клемм с аккумулятора "оживает"
Andrey2009
27 Март 2009
Ignis
ИГНИС 2006 года. 1,5 л, механика, ПП, руль слева. Пробег 70000 км
Первый раз при заведенном двигателе на холостом машина внезапно заглохла. Погас даже свет в салоне. Стрелка топлива легла вправо до упора. Никакой индикации, никакой реакции ни на один переключатель. Проверил предохранители - все ОК. Смотрю, машина "ожила". Поехал - почти пропал холостой ход. Замучился ехать.
На завтра завелся - все Ок, ХХ есть. Разобрал и почистил-помыл регулятор ХХ.
Вставил ключ, повернул - никаких надписей о сбоях.
Повернул ключ на запуск - опять машина "умерла", стрелка топлива легла вправо до упора, и ни гудка, ни одной лампочки, ни вентилятора.
Снял и одел клемму с аккумулятора - машина ожила, Холостой есть.
Первый раз проблема с ХХ была год назад, после зимы (машина стояла без АКК всю зиму первый раз за 15 лет).
Тогда я просто погонял движок, дал регулятору найти крайнюю точку. Лето прошло без проблем.
Сейчас была вторая зима без АКК. Не знаю, есть ли связь. Просто излагаю, что было.
Помогите, кто может!
Лето - впереди, ехать далеко опять собираюсь.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Конечно есть связь. Клеммы АКБ за зиму окислились. Нужно почистить и смазать.
Проверить, как силовые провода крепятся к клеммам и массовые к кузову и двигателю. Плюсовой провод от клеммы на блок реле тоже посмотреть.
Andrey2009
27 Март 2009
Ignis
Спасибо за участие, но совет не в тему.
Машина заводится нормально, а при сбое тухнет все. Стрелка топлива ложится вправо ! Лечится сбросом клеммы аккумулятора.
При плохих контактах машина не заводится, но салонный свет горит , вентилятор жужжит и пр. А тут вырубается все вообще!
Но при снятых клеммах стрелка топлива - влево, а тут - вправо.
Andrey2009
27 Март 2009
Ignis
Спасибо, не думал об этом.
ALI
22 Май 2006
257
Еще проверьте и почистите массу от аккумулятора в месте, где она к движку прикручивается. К вашим симптомам отношения особо не имеет, но при включении стартера внезапно свет меркнет, стартер не крутит, из под торпедо дым идет, хотя час назад нормально заводилась.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,503
1,115
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
У машины 60 т. км. пробега. Симптомы как раз те, прокоторые ты говоришь, но я их не увидел. Это я у него проверил. И сигнальную массу на движок тоже (та которая, за правым приводом прячется). И приборы снял посмотрел где обычно плавится. Нет, там всё чисто.
Andrey2009
27 Март 2009
Ignis
А как проявился отказ датчика скорости?. Спилометр у меня все показывает.
ALI
22 Май 2006
257
Неспешно глохнет на холостых и приборка не приборит.
В данном случае "спецэффекты" не от пробега, а от сырости, имхо. А если другие мозги вставить?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,503
1,115
Щелково
Это ты про обороты подзабыл. Напомню. Мы говорили на форуме о том что за фигня? На ходу, качусь на нейтрали, педаль газа отпущена, а обороты держатся около 900 - 1000. Остановился, и обороты упали до положенных холостых. Объяснения этой заложенной логике я так и не придумал, но зачем-то так сделали.
Если сигнал с датчика скорости до мозгов двигателя не доходит, то обороты при отпускании газа должны падать сразу до холостых не зависимо, еду или стою.
Не показывает спидометр. Бортовой компьютер не показывает расход топлива. Может гореть лампочка EPS.
Остальное всё работает.
Andrey2009
27 Март 2009
Ignis
Нет, не мой случай. Либо все показывало, либо - все вообще тухло и ничего не включалось. Стрелка топлива ложилась вправо .
ХХ не зависит от того , стою я или еду. При запуске -1000, прогреешь - 600 (если он есть, а не пропал!)
Собственно, после прошлогодней зимы тоже пропал ХХ, но не сразу. Километров 100 проехал, машину поставил. Через пару дней надо было перепарковаться, и тут ХХ исчез. Посмотрел Ютуб, нашел совет, завелся , поднял обороты , подержал, бросил газ, заглох,
Завелся - ХХ в полном порядке. Вроде как, регулятору ХХ надо было найти свои крайние точки.
Сейчас ХХ восстанавливался только после сброса - одевания клеммы АБ .. Два раза сработало, потм проблема исчезла.
ALI
22 Май 2006
257
Одометр тоже не работает.
В бытовой технике подобные глюки бывают, если в нее залезли тараканы. Кстати, почему такой пробег маленький на столько лет?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,503
1,115
Щелково
ALI
22 Май 2006
257
Просто не обращал внимание. Разгонись, катись на нейтралке. Обороты ХХ не падают ниже 1000 пока ты не остановишься.
Попробую завтра проверить. Вот при остановке с передачи они точно сразу не падают. Какое-то время ждет начала движения, а потом как-бы засыпает. Интересно по сканеру посмотреть, что происходит в течение 10 секунд после остановки.
ALI
22 Май 2006
257
Это как? Ты останавливаешься в ноль не выключая передачу?
Когда почти остановился, выжимаю сцепление и останавливаюсь. После остановки некоторое время держит обороты около тысячи, потом плавно скидывает до ХХ. Но по очучениям, не только обороты сбрасывает, но и обедняет смесь.
