Замена генератора
  • Автор темы Katar
  • Отслеживают тему 1
Katar
14 Май 2021
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT (2003)
Доброго дня!
СГВ 2.0 (128 л.с.) 2003 г.в. AT с кондиционером
Генератор не справляется с нагрузкой от кондея на ХХ, соответственно кондей отключается и включается при повышении оборотов и напряжения в сети.
Хочу поменять генератор на STARTVOLT LG2454 (показывает его как заменитель), но насколько я понял на старвольте шкив с 4 ручейками, на родном 5 ручейков.
Есть ли у кого опыт замены шкивов, подойдёт от старого к новому?
Или может есть сразу подходящие заменители?
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
генератор не справляется с нагрузкой от кондея на ХХ???
это шутка такая?
Katar
14 Май 2021
То есть нормальная ситуация для СГВ, что кондиционер не холодит на холостых оборотах?
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
не совсем так.
нормально, если компрессор кондиционера периодически выключается на ХХ.
не совсем нормально, когда кондиционер совсем "не холодит" на ХХ, в этом случае надо проверять систему кондиционирования, возможно даже придётся менять компрессор кондиционера,
НО никак НЕ генератор.
Реакции: Katar
Katar
14 Май 2021
Понял, спасибо за разъяснения. Действительно буду копать в сторону диагностики кондиционера.
