SX4 S-CROSS 2019 г дилер сказал менять рейку что делать?
elena20
15 Май 2020
sx-4 2019
Проблема проявляется только если в стоячем положении вывернуть до упора руль в лево и начать трогаться с места, то слышны глухие стуки (2-3 стука, звук идет слева примерно). При движении прямо или на кочках или руль в право вывернуть, вообще нет ни каких посторонних звуков из подвески.
В дилерском сервисе посмотрели и сказали, что это рейка и ее надо менять. На сегоднешний день пробег машины почти 50к. Что делать, не знаю, подскажите, можно ли ездить так дальше или надо срочно менять? Опасно ли это?
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Ещё в двух других местах выслушать диагноз.
Реакции: elena20
elena20
15 Май 2020
sx-4 2019
Надо найти слесаря, который бы взялся за это дело. У нас в стране только один дилер сузуки и тоько в одном месте, в этом и сложность.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
1. Менять рейку.
2. Ремонтировать рейку.
2. Не менять и не ремонтировать рейку.
P.S. Рейка на Вашем автомобиле настолько уникальна, что для ее диагностики и ремонта требуется исключительно работник дилерской станции?
Реакции: elena20
Hlam
5 Март 2007
625
92
Есть специализированные сервисы по ремонту рулевых реек - можно съездить туда на диагностику да и отремонтировать там если есть желание - погуглите. У нас на ГВ такая тема как у Вас со стуками уже года 4 и еще и в месте соединения с рулевым валом сопливит - нам тоже ОД на каждой проверке про замену рейки пишет - проверяем уровень жидкости ГУР в бачке и с собой немножко возим на долив на всякий. Ну и стараемся руль пореже на максимум выворачивать. Пока как-то так и справляемся. Пробег тысяч 10 в год.
Реакции: elena20
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
826
245
....менял рейку по гарантии в первый год эксплуатации машины. Если электрическая (ЭУР, а не ГУР) то она проще простой. И если уже не на гарантии, то ремонт осилит любой грамотный (но лучше специализированный) сервис. В нашем городе ОД не блистали ни грамотностью, ни клиентоориентированностью. И совсем не факт, что это именно рейка.
Реакции: elena20
elena20
15 Май 2020
sx-4 2019
Спасибо большое всем за подробные ответы, все понятно обьяснили!
elena20
15 Май 2020
sx-4 2019
Да у меня эур, спасибо я все поняла
