(Неправильная замена масла или затяжка вала?)Удары при переключении с r на d
Alexander kochiev
17 Март 2024
Suzuki liana 2004
После покупки машины (liana 4wd 2004) я менял масло в редукторах ( на сервисе залили zic75w90 в оба редуктора, потом поменял сальник на раздатке . Появилась вибрация и появились удары ( примерно через 2 недели после замены) на горячую, на холодную никаких ударов нет. Заехал в тот же сервис но они сказали что это редуктора бьют, хочешь меняй , хочешь так катайся. Сейчас почитал что масло в задний редуктор гуще должны были лить. Грешил на подушки , поменял только 2 ( верхнюю и на раздатке ) 3я на акпп ещё не пришла. Возможно что после замены сальника что то перетянули, или из-за неправильного масла появились удары?
