Suzuki Grand Vitara 2002 дизель - глохнет на ходу
Сергей_SGV
4 Июль 2024
Россия
Suzuki Grand Vitara 2002 AT 2.0 RHZ
Господа, доброго времени суток.
Явлеюсь гордым обладателем SGV 2002 г.в с дизелем RHZ.
Помогите пожалуйста разобраться с вот такой проблемой:
В мае этого года на бездорожье пробил бак. Бак снял, заварил, установил на место и, после этого, машинке совсем поплохело.
Изначально она просто глохла после 10-15 секунд работы двигателя, появилась ошибка P0230 - ошибка по топливной системе. Начитавшись форумов я отремонтировал форсунки и заменил датчик давления топлива в рампе (бош). Казалось бы машина поехала и проблема ушла, но нет - теперь двигатель начал глохнуть на ходу, особенно часто, когда начинаешь притормаживать (светофоры, повороты). На месте, если дать 3-4 тысячи оборотов и отпустить газ - тоже глохнет. Ошибка P0230 никуда не делась: сбрасываю ошибку, еду, притормаживаю, двигатель глохнет и она снова всплывает. Иногда может заглохнуть просто на холостых после запуска и её не завести, пока насос, тот что у бака, не накачает хоть сколько-то топлива к двигателю.
Я в отчаяние, подскажите, в какую сторону копать? Где искать неисправность?
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Здесь по тракторам спецы https://suzuki-club.ru/threads/16713/
