Электрика Не работает правый стеклоподьемник
Виктор Павлович
5 Июль 2024
Гранд витара 2006г.
Подскажите кто знает, сначала не работал правый стеклоподьемник с левой двери, теперь не поднимает стекло с правой опускать опускает поднимать нет?
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
Долезь до мотора и проводками в его фишку подай 12в в одной полярности потом в обратной. Так отбросится вариант механики мотора. Далее на фишку приходящую с помощью лампы ватт на 20. Проверь фишку блока кнопок и возможно надо вскрыть посмотреть. Или по схеме рыть где что. Чтоб щамыкать, подавать.... И замыкай контакты кнопок проводами пинцетом и тд. Так проверь кнопки.ну а если сомнения в шлейфе проводов ток прозванивать с концов.
Может и блок кнопок а может и шлейф в двери. Может физически мотор не едет, а может и щетки. Виясни хоть чтото, от чего отталкиваться.
Виктор Павлович
5 Июль 2024
Гранд витара 2006г.
Короче
Виктор Павлович
5 Июль 2024
Гранд витара 2006г.
Короче вскрыл все кнопки и хорошо промыл жидкостью для очистки контактов ...все заработало ..день проездил и опять именно правый сначала перестает работать от главного блока потом и от свое кнопки перестал ...опять разобрал побрызгал ...опять все работает ..надолго ли ? ...че поисходит кто скажет?
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
238
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
На Али продаются блоки с кнопками за недорого
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
надо замерить ток.
потом думать, вероятно повышенная нагрузка-повышенное токопотребление-подгорают контакты.
KBH
5 Апрель 2014
SGV 2003-2005
Тоже танцевал с бубном. Всё просмотрел, всё прозвонил.
В итоге понял, что дело в электронике основного блока управления стеклоподъёмниками. Отдал специалистам, заменили 2 элемента (какой-то диод и резистор) за 1500р. Теперь всё работает как надо.
