Промывка кондиционера
GalantMC
27 Январь 2020
Самара
SX4 S-cross / Savage400
Доброго времени суток, хотел поделиться опытом и поинтересоваться кто как делал.
В этом году решил промыть систему воздуховодов и испаритель пенным очистителем, уж больно назойлива пахло мокрыми тряпками при включении кондиционера.
Делал по-старинке, как в предыдущей тойоте: залил все воздуховоды пеной, остатки в вентилятор при снятом фильтре.
Воздуховоды теперь чистые, сколь видит глаз, а вот запах тряпок мокрых не ушел. Может есть какой секрет именно в системе кондиционирования С-кросса?
Alexander K
19 Декабрь 2019
758
264
Пахнет не воздуховод а испаритель кондиционера. В грандвитарах (по крайней мере) он легко достигается трубкой очистителя через центральные отверстия воздуховода. Поэтому есть смысл поворить процедуру, НО.
Вставляем трубочку очистителя в центральное отверстие воздуховода до упора (упрется в испаритель) очиститель вдуваем пока пена из этого воздуховода не покажется. Ждемс минут 20, далее проветриваем, продуваем и т.д.
При желании экмпериментов и длинной трубке можно через вентилятор попробовать достать до испарителя.
Ну и фильтр заменить (если не меняли более полугода)
GalantMC
27 Январь 2020
Самара
Фильтр я меняю раз в 4 месяца, благо цена, как за палку нормальной колбасы, а вот как узнать, что до испарителя достал, это вопрос. Я по всем воздуховодам вставлял трубку до упора и жал, пока пена не покажется из дефлекторов, даже верхнюю накладку снимал, капало с боковых пена, думал мимо, а там уплотнитель просто устал. И в вентилятор полностью заполнил отсек, только вот не понятно, дошло до испарителя или нет. Но запах остался, хоть стал и по-меньше. У меня в акценте, была трубка под капотом, прямой доступ к испарителю, можно было вдуть в нее весь баллон, что из ножных воздуховодов пена шла, а тут не нашёл ее.
Alexander K
19 Декабрь 2019
758
264
Можно попробовать через трубку для слива конденсата. Она от поддона под испарителем идет. Из нее при работе кондиционера вода капает. Только расположена неудобно.
Еще от очистителя зависит. Я пробовал перейти от step-up на астрохим, вернулся на step-up
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Обычно так и делают, вроде
Через воздуховоды чревато, можно и магнитолу залить или ещё чего из электрики/электроники
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
202
25
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Ездил в сервис, плохо холодил кондиционер, начали заправлять не держит давление, сняли морду, выбило прокладку крышки в "тубусе" для селикагеля. Крышка, вворачивается в "тубус" с мешочком селикагеля, и на ней тонюсенькая прокладка кольцом, поменяли прокладку, промыли радиаторы, заправили фреоном.
