Замена ветрового стекла и возникшая проблема с дворниками
CROKII
29 Октябрь 2008
краснодар
Всем Добрый день!
Ранее менял стекло, но всегда оставлял родной молдинг ветрового стекла. Тут в очередной раз менял стекло и меня уговорили установщики поставить новый молдинг, типа старый уже задубел. Я согласился, проблем до недавнего времени не было. На прошлой неделе поехал в командировку и попал под дождь с сильным ветром и это был полный писец. Когда водительский дворник уходит в верхнее положение, если при этом есть порыв ветра, то он выскакивает за рамку стекла и цепляется за крепление антенны на стойке, т.е. он обратно не возвращается, приходится открывать окно и рукой сдергивать его с крепления антенны. Это просто жесть.
Я только после этого понял, зачем на нашем молдинге сделан бортик.
Подскажите была ли у кого такая проблема и как с ней боролись? Думаю что надо какой-то ограничитель приклеивать на край стекла (типа фальш-бортика).
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
никакого ограничителя и не должно быть. дворник не должен доставать до молдинга, и тем более об него биться, сам дворник не должен быть боль ше чем положено, хотябы не сильно больше. Поводок нужно поставить правильно, чтоб и об нижний молдинг не биться, и если есть люфт в тропеции- заменить тропецию. Если пружина не прижимает дворник к стеклу- заменить пружину.
Реакции: Зеленый дракон
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
если рукой ему помочь в верхнем положении в сторону молдинга- задевает - переставь на зуб поводок, может вообще зубцы сорваны...начнет задевать нижний - скорее всего люфт тропеции - менять.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
до бортика у меня не доходит ни при каких условиях, но я себе ремонтировал трапецию дворников - поищите поиском "kubomeduza_smolensk"
не дорого и всё работает.
Реакции: VictorV
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
есть еще бюджетный вариант - набить вычищенную, обезжиренную, разбитую направляющую полиморфусом с вставленным отполированным валом.. затем смазкой для подшипников стиралок... некий вариант ремонта, как шаровых... но это вариант хуже чем ремонтные направляющие.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
первый мой ремонт трапеции был-установка мет. втулок
потом заменил на новые-3д печать и заодно поменял шаровые, вот тогда стало всё хорошо.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
238
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Полиморфус расплавится летом на жаре...
