Шипит из бака
scirocco
18 Июнь 2007
78
Минск
suzuki wagon '99 1.2vw scirocco '84 1.8seat toledo '92 1.8
При открывании крышки горловины топливного бака стравливается давление (хотя может это и вакуум) пока не определил точно. Хотелось бы взглянуть на схемувентиляции топливного бака.
MatveyKa
19 Октябрь 2006
207
Suzuki Wagon R+, 2000 г.в., модификация XT, 1 литр, белый
у меня тоже шипит когда открываешь.
Заметил, что пистолетчики с вниманием относятся к этому моменту и сразу не рвут крышку, а ждут когда стравиться и шипеть перестанет, потом уж докручивают.
Подозреваю, что в вагоне нету вентиляции - объем не тот :)
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
И у меня шипит. Похоже в себя... Это, я думаю, требования экологии так-же как и адсорбер.
schnitzer
3 Июнь 2007
Костыль написал(а):
Ребят,вы прикалываетесь? :hilarious:
Шипит у всех! ))) даже наверное на тракторе.
Тогда почему у меня на БМВ нет такого,как впрочем не было на Вольве и Мерине ,и прошлая СГВ V6 - не шипела ?? ОЙ Блиииин
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Фантастика!!! :wideyed:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Рабочая четвёрка никогда в жизни не шипела, всегда с радостью разевала рот, чтобы попить, а в этим летом тоже зашипела, причём иногда подолгу. А может типа зевает?Чешу репу.
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
rammstern написал(а):
Да не..... Это специальная шипелка там, воров от бака отпугивать...;)
Что бы украсть из Малышки бензин, надо шланг, метра два и легкие как у кита.:D
nikola ja
12 Июнь 2015
105
Мазда Леванте , то бишь Сузуки Эскудо . 2л. 5дв. правый руль.механика 1997г. дв. J20 A
срок владения 2недели.
вот и у меня всасывало , и всасывает до сих пор.. думал , так не страшно. но очень повышенный расход заставлял копать и копать. поменял все (фильтра , свечи) расход не уменьшается . до копался на конец , шо вакум в баке не должен быть , кстати от этогои дергание бывает иногда. надо чистить или менять клапан ,адсорбер , а где он находится на квадратном эскудо ? и в крышке бака то же должен клапан быть . но чо то я его не замечаю. в общем надо подсос убрать , однозначно... думаю в этом вся загвоздка с повыш.расходом , по крайней мере в моем случае..
извините , можь не в том месте написал.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
Ну от чего же, очень важно! Продолжайте вести наблюдение!
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если, вы будите заправлять машину (особенно в жаркую погоду) не тогда, когда у вас уже пустой бак, а при наличии топлива, то нечему будет "шипеть" :)
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Шипело, шипит, и будет шипеть, объясняю на пальцах:
абсорбер собирает бензиновые пары чтобы они не утекали в атмосферу. А у ТАЗов там просто была трубочка вентиляции сообщающаяся с атмосферой, поэтому ТАЗ никогда и не шипел.
Но, как он это делает, а главное, что он делает после??
Собирает он пары в жидкий бензин, и периодически, выплевывает его обратно в бак, для чего там есть специальная вторая трубочка.
Как он это делает. А очень просто. Поскольку бак получается в общем герметичным, а бензонасос из бака бензин высасывает, в баке создается несильное разряжение.
И вот адсорбер периодически, специальным электромагнитным клапаном, просто позволяет высосать баку жидкий бензинчик из корпуса адсорбера. А так как природа не терпит пустоты, то там у адсорбера есть еще и дополнительный сосочек, через который, в процессе , заходит наружний воздух в верхнюю часть адсорбера... ну и далее по мере полного высасывания бензинчика, то может и в бак.
Поэтому, иногда, на заправке, к вашему удивлению, бак и вовсе не шипит.
Это значит что недавно сработал клапан адсорбера.
ВСЕ НОРМАЛЬНО. И поэтому в отличие от тазиков, от современных машин даже в жару бензином не воняет.
nikola ja
12 Июнь 2015
105
сняли бак , посмотрели : чистый и целый , поставили(1500р. в холостую ушли) , ку пил новую крышку=пробку с клапаном. шипение прекратилось совсем , снял с крыши багажник с люстрой . расход уменьшился на немного ( 1-2 л.). стало 13-15. придется примерится с этим .. теперь надо с шаровыми разбираться . но это другая тема..однако[DOUBLEPOST=1490698975,1490695424][/DOUBLEPOST]
шипело всегда , в любой мороз и жару, пустом , полу пустом и полном баках . после небольшого пробега , т.е. хоть небольшого времени работы бензанасоса, т.к. не было совсем ни какого клапана на крышке. после смены крышки на баке , шипение исчезло..полостью , да же после долгого не открывания этой крышки при израсходовании всего топлива в баке ..
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
nikola ja
12 Июнь 2015
105
а,проблемы, видимо, были в вентиляционном шланге
а проблема то в крышке оказалась..однако.. и поможет я думаю исправить проблему с запуском в мороз.
раньше плохо заводилось при запуске в минс 25 и ниже.
nikola ja
12 Июнь 2015
105
nikola ja
12 Июнь 2015
105
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
у нас не шипит. и не должен (разве что после стоянки на жаре). если шипит , значит вентиляция забита или клапан адсорбера не работает. пары должно выгонять через вентиляцию во впуск, так что давления быть не должно. разряжения тоже быть не должно.[DOUBLEPOST=1490724923,1490724476][/DOUBLEPOST]nix13, бензинчика в адсорбере нет. уголь там.
первое попавшееся http://znanieavto.ru/toplivo/absorber-toplivnoj-sistemy.html
