Началось всё резко с утра, начала плохо заводится. И при прогреве начали падать и гулять обороты на ХХ. Ехать не возможно при нажатии на сцепление глохла.двигатель колбасило как с перепоя.
Была заменена одна сдвоенная катушка, все бронепровода, датчик коленвала, 1-я ламбда, вычещенна дроссельная заслонка и в регуляторе ХХ смазан циатимом 221 подшипник 625 что бы не стопорился (был сухой и закусывался).
Свечки чёрные вечный перелив, замена лямбды не помогла вечно ошибка P0134 и в показаниях как буд то нажата педаль газа (0.800-0.960).
Стало: при заводе на холодную прогревочные обороты всё нормально, не дёргается движок не троит. Едет нормально. Как только температура за 50-60 градусов переваливает, двигатель колбасит, обороты около 500, глохнет при старте с места и при переключении, при сбросе скорости со второй на первую резко как будто кто то хватает за зад и тянет. Динамики нет, при педаль в пол скорость набирает медленно и не едет на свои обороты еле тащится. Педальсцепления срабатывает где то в середине.
Думана на сцепление, но почему тогда обороты на холостых падают и колбасит?
https://transfiles.ru/wuuul видео с диагностики SZ Viewer
