Витара 1993г. 1.6. Плавают обороты при прибавлении газа.
zaycevvld
12 Август 2020
Ульяновск
suzuki vitara 1993
На холостых работает как то не правильно. Прибавляешь газу начинают плавать обороты. Причем с равномерной частотой.и разброс в 1000-1500 оборотов. не мог долго разобраться. обратился к ребятам за помощью. Через неделю вызвали. Обьяснили, что я "прокладка". примерно год назад поменял бензонасос. Лючок кронштейна посадил на обычный силикон сантехнический. .... А он оказывается бензином растворяется. Но самое главное что он при соприкосновением с воздухом опять становиться силиконом. УА когда машина стоит....и обратный клапан в бензонасосе плохо держит...воздух в топливопроводе от насоса до форсунок. Форунки, насос 2 шланга на замену. Вот такой казус.
