Замена или ремонт АКПП? Подскажите контору в Москве!
Shiko87
26 Сентябрь 2024
Suzuki SX4 1,6 4х4 Венгр
Уважаемые соклубники, подскажите где в Москве можно обратиться для понимания проблемы с акпп? SX4 4х4 Венгр 2011г рестаил.
Автомобиль был прогрет, встал на светофоре, нажал педаль газа и машина не поехала. Такое чувство что перевел в нейтраль.
После поставил в паркинг , перевел в D и поехал, через 100м просто катился, коробка ни на что не реагировала. К дому на эвакуаторе соответственно.
Теперь думаю , что делать и куда обращаться. Пробег 220т.км.масло менял 5ть раз на Petro-Canada ATF Duradrive MV Synthetic, владелец один.
Чек не горел, ошибки считаю вечером.
Hlam
5 Март 2007
616
89
Были похожие симптомы. Попробуйте еще раз просто поехать на холодную (буквально чуть-чуть чтоб если что обратно затолкать можно было) - возможно опять поедет. Если да - это временно - все равно перестанет ехать. Были похожие симптомы. Напишите по результатам - скажу где делал (но это было давно достаточно - 4 года уже отбегал после ремонта, и достаточно дорого обошлось, сейчас точно будет еще дороже - так что пробейте тему может проще будет взять контрактную коробку)
Shiko87
26 Сентябрь 2024
Вечером попробую совсем на холодную.
Но по ходу дела действительно коробка, так как если заглушить и дать постоять 40 мин. машина могла проехать метров 20ть и потом просто не реагировала на педаль газа.
Понимаю, что в нынешних реалиях выйдет еще дороже по стоимости, но тут момент что найти контрактную коробку на Венгра думаю будет еще большей проблемой. Буду признателен, за контакты мастерской.
Hlam
5 Март 2007
616
89
Трансматик на Плещеева
Shiko87
26 Сентябрь 2024
Через обд разъем сканер не показал вообще ошибок.
Машина на холодную не сдвинулась с места вообще, такое чувство , что в режиме N-нейтраль. Меняя режимы коробка показывает на приборной панели изменения положения, на L ничего не высвечивается, R-D-3-2 светятся когда меняю позицию акпп. Семны режимов 4х4, отключенного заднего привода ничего не изменили.
Ну как бэ пока все на этом.
