Электрика Габариты и подсветка приборки
frimen
28 Октябрь 2024
Suzuki Wagon R MH34S R06A
Доброго времени суток! В апреле 2024 стал обладателем автомобиля Suzuki Wagon R MH34S, 2013 года. Изначально была проблема, что в холодную погоду не загорались габариты и подсветка приборки. Как только появлялось солнышко и машина немного нагревалась- проблема пропадала. Летом о данной проблеме вообще забыл. Сейчас в сентябре проблема появилась вновь. Все электрики разводят руками, говорят надо загонять когда не работают, но это записать на в лучшем случае через неделю. Уже 2 раза записывался и оба раза в день Х габариты начинали работать. Причем начинают работать при странных обстоятельствах- морда постоит на солнце/ протапливаю салон почти до состояния бани.
Из проверенного:
все лампочки целые как в салоне, так и в фонарях;
предохранители целые;
фишки фонарей целые, контакты чистые.
Исключил проблему с обрывом проводки/плохим контактом, т.к. в таком случае при езде фонари бы постоянно включались/выключались. Но если они загорелись, то горят до победного весь день, всю дорогу (ровный асфальт, грунтовка, щебень). Да и при таких проблемах уже б давно что ни будь бы да погорело в данной цепи.
