Подрулевой блок управления мультимедиа устройством
An.A.Bel
18 Август 2021
81
Suzuki Jimny/2019/1,5/автомат
Вышел из строя подрулевой блок управления мультимедиа устройством. Хочет работает, хочет нет, но чаще не хочет...Мультимедиа само работает на ручном управлении, но управления с кнопок под рулем нет. На СТО озвучили цену демонтажа руля - 7 000, и это только чтобы узнать, в чем дело...Печалька.
Нет ли у кого опыта или совета, как исправить?
Джим IV - 2021
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Suzuki Jimny Sierra 2020 ( прулька )
Джим IV - 2021
У дилера были что ли ? Полно ведь гаражных спецов....Не думаю что прям такая проблема , скорее всего плохой контакт ....
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Джим IV - 2021
Если не лень, почитайте. Менял руль, здесь есть инфа, как разобрать. Ничего сложного.
https://www.drive2.ru/l/644690672560901871/
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
430
121
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
тогда видимо контакты...руль действительно снимается не очень сложно..главное меток наставить что собрать обратно..добратся до переключателя и уж диагностировать.. я тоже года четыре назад снимал сам руль и менял не весь руль как выше а ток панель с круизом..что то пару часов все вышл по времени..ну и я никогда не тороплюь
