Электрика Ошибка Р2764
Тимур Юрьевич
19 Ноябрь 2024
Сузуки Гранд Витара 2011г. 2.0
Здравствуйте! Может кто-нибудь сталкивался: сначало загорался чек (Р2764) и через пару дней погасал, всю зиму вообще не горел. А теперь не гаснет. Машина работает, едет, но с этой ошибкой обороты повышаются на 200 об. (когда все норма при 110км/ч 2800об/мин., а при ошибке 3000об/мин.). Подскажите что может быть.
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Сузуки Гранд Витара III 2008г/в
Добрый день. Я понимаю у вас коробка автомат. Если это так то эта ошибка говорит о неисправности в коробке. И это можно решить от замены масла до замены гидроблока в коробке. Для начала. Проверь уровень масла, если в норме, то переходи к замене масла. Да если точно узнать в чем проблема то лучше к с спецам на диагностику.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
101
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Эта ошибка по напряжению питания клапана блокировки ГТ.
Когда блокировка не работает, обороты выше.
Возможно, проблема в клапане, в проводке, в блоке управления.
