Всем привет, недавно приобрел suzuki rmz450 2019 года выпуска на авито. Пару дней катался и привыкал, нашел недостаток. Когда трогаешься с места или на ходу, но на очень маленькой скорости на 1 передаче, мотоцикл не дает добавить газ, то есть ты крутишь ручку, но обороты повышаются совсем немного, если добавить больше газа, то когда отпускаешь сцепление, мотоцикл начинает дергаться. На сколько я понял, проблема в том, что лаунч контроль всегда включен по умолчанию, но на других сузуках такого нет ( пересмотрел кучу видео про них ). При запуске лампочка launch control горит секунд 10, иногда пока не поедешь, в общем долго. Если зажать ее, она начнет мигать, и потом зажать еще раз, то она погаснет, и мотоцикл начинает трогаться нормально, но каждый раз проводить этот танец с бубном, перед тем как тронуться, такое себе. Может кто то знает, как это отключить? В норме он вроде как должен гореть секунды 2-3
